    • Автор: Dmitron
      Всем привет! Мне нужно вручную отмаркировать манипуляционные знаки на фанерной упаковке. Есть трафареты из винипроза, краска ТНПФ-01 в банке. Вопрос в том чем наносить краску, чтобы не было кустарно? Видел тампоны для тампопечати, но как пользоваться ими не знаю
      Давненько уже нужно было сделать отдельный пост с материалами, которые можно и нельзя резать и гравировать на CO2 лазерном станке.
      Что НЕЛЬЗЯ (по причине ядовитости для человека/вредности для элементов станка/слишком геморно и т.д.):
      Поликарбонат (сотовый в том числе) Гетинакс Текстолит Стеклотекстолит Тефлон Фторопласт Всё, где есть "фтор, хлор, бром, йод, астат" Карбон Винил Заготовки из эпоксидных смол Резина, силиконовые листы (Зависит от разновидности, но проблематично) ПВХ  (При попытке резки ПВХ будет обугливание, запах горелой проводки, рыжеватый дым) Стекло, керамика (просто физически не сможете  либо треснут быстрее) На сколько "нельзя" ?
      Ну, если совсем чуть-чуть, то на самом деле можно, лишь бы вытяжка была хорошей (и задерживать дыхание на весь процесс резки ).
      Но большинство указанных материалов так же достаточно трудно обрабатываемы и результат так себе (обгоревший/оплавленный/жжённый край и т.д), так что смысла особого нет. Лучше всего для раскроя этих материалов фрезерный станок.
      Что МОЖНО:
      Литой акрил Оргстекло Полистирол Полиэтилен Полипропилен Паронит Экструдированный акрил Фанера Массив дерева, шпон Бумага, картон Кожа, без содержания хрома (натуральная, искуcственная, эко) Ткань Войлок Пробка Поролон Пенопласт ДВП ДСП ХДФ ПЭТ Камень (гравировка) Что МОЖНО, но проблематично:
      Полистирол - оплавляется край ПЭТ - оплавляется край Войлок - победитель в номинации "тошнотворная вонючка", в остальном легко. Резина, силикон и т.д - много "искр", которые при недостаточном обдуве быстро гробят линзу, маркий торец. Керамические плитки - некоторые да же можно, но трудно и медленно. Скорее всего Вам не провезёт и они будут просто трескаться. Паронит -
      Подробнее про особенности резки материалов:
      Прошу дополнять у кого был неудачный и удачный опыт
    • Автор: Alex_grigorovich
      Всем Здравствуйте.Кто-нибудь может помочь с обработкой фотографий и гравировкой на черно-белом пластике.Пробовал и самостоятельно но результат не устраивает.Лазер Trotec Speedy 100r 25 Ватт, настройки для пластика и макет приложены ниже
      высоцкий чб.psd
    • Автор: Сем
      Подскажите какие бумаги надо чтоб продукцию в магазин на продажу выложить? Знакомый открывает магазин и хочу у него выложить свою продукцию на продажу это конструкторы, сувениры, брелки и т.д. но вот как продавать чтоб его не штрафанули, надо какие-то бумажки но какие незнаем.
    • Автор: sergey1
      Добрый день! Есть задача - сделать в тонком оргстекле отверстия 1мм, между ними 1 мм. Толщина стекла 0.7-1мм. Возможно ли это сделать лазером? Сомнения, что перемычки могут поплавиться в процессе. Буду благодарен за ваш совет - мнение.
