Гравирует по одной букве и по одному элементу
farmacevt, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Другой вариант это просто скопировать RDWorksV8.exe и вставить в эту же папку (без замены, если спросит)
Автор: lexus80
Автор: Dan
Полностью переведённый на русский язык установщик RDWorksV8.01.60/RDCamV8.01.60 последней, вроде, стабильно работающей, версии.
И многое другое.
