alexander-1 2 480 Жалоба #26 Опубликовано: 24 июня 2014 Линза точно не причём. Это всегда так или всё таки были светлые дни? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Smagins 0 Жалоба #27 Опубликовано: 24 июня 2014 Были светлые дни) И кстати, походу только по оси Х. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #28 Опубликовано: 24 июня 2014 Начни с проверки люфтов, везде где можно, просмотри ремни. Да кстати по всем осям такая хрень? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Smagins 0 Жалоба #29 Опубликовано: 25 июня 2014 (изменено) Левый шкив. Только по Х. Драйвера меняли местами. Эффекта 0. WP_20140624_009.mp4 Изменено 25 июня 2014 пользователем Smagins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #30 Опубликовано: 25 июня 2014 чёт не грузится видео... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #31 Опубликовано: 25 июня 2014 Это там крошка от ремня? По этому видео трудно что либо сказать. Если местами меняли драйвера и ничего не изменилось -тогда остается механика. Да, пока ремни не снимите люфт можете и не обнаружить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #32 Опубликовано: 25 июня 2014 Так там по ходу от зубов ремня ничего не осталось. Случайно не подтягивали ремень? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Smagins 0 Жалоба #33 Опубликовано: 26 июня 2014 Ремень меняли 2 недели назад. Может электроника? Линия реза такая(волнистая), получается не постоянно. Но очень часто. Зубы в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #34 Опубликовано: 26 июня 2014 (изменено) Может перетянули или наоборот. По играйте с натяжкой, а вдруг .... На электронику я бы не грешил. Тема плавно перетекает из РЕЗКИ АКРИЛА в настройки станка.. Изменено 26 июня 2014 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #35 Опубликовано: 26 июня 2014 Ремень меняли 2 недели назад. Может электроника? Линия реза такая(волнистая), получается не постоянно. Но очень часто. Зубы в порядке. а перед тем как меняли ремни та же хрень была? Если это появилось после замены ремня, то отпустить ремень. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 538 Жалоба #36 Опубликовано: 26 июня 2014 Тема пока что остаётся здесь. Насчёт волнистости... На других материалах такое есть? Проверить бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
absnt 3 Жалоба #37 Опубликовано: 2 июля 2014 Народ, может ли отличатся фокусное расстояние при резке экструдированного и литого акрила? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #38 Опубликовано: 2 июля 2014 Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
absnt 3 Жалоба #39 Опубликовано: 2 июля 2014 (изменено) Нет. Ок, а в чем может быть проблема: Резал акрила 2 мм: самый ровный и тонкий рез получается на расстоянии от головки до материала 6,5 мм. Пробовал разные расстояния с шагом в 0,2 мм. 6,5 - оптимально. Получается, что фокусное расстояние 6,5 + 1 мм (до центра материала) = 7,5 мм. Лампа 80 в, мощность 70/75 скорость 35 (при подборе фокуса пробовал разные мощности и скорости) Ставлю тройку (литую), расстояние до материала должно быть, вроде как, 7,5-1,5(до середины материала) = 6 мм. Но тройку лучше всего режет на расстоянии 7 мм до материала, соответственно фокусное расстояние с тройкой получается 7+1,5 = 8,5 мм. Параметры реза тоже пробовал разные, остановился на 70/75 скорость 25. Непонятно (с) п.с. юстировка в норме Изменено 2 июля 2014 пользователем absnt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин 67 Жалоба #40 Опубликовано: 2 июля 2014 Просто теория оказалась неверна Эмпирический опыт наглядно это показал. У меня так же было с резкой фанеры: между 3 мм и 4 мм оказалась разница фокусных расстояний в 1мм оптимальна вместо 0,5 мм. По моему это не проблема, не стоит ломать голову хоть и интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
absnt 3 Жалоба #41 Опубликовано: 2 июля 2014 Просто теория оказалась неверна Эмпирический опыт наглядно это показал. У меня так же было с резкой фанеры: между 3 мм и 4 мм оказалась разница фокусных расстояний в 1мм оптимальна вместо 0,5 мм. По моему это не проблема, не стоит ломать голову хоть и интересно. Ну, значит, вывели новую теорию, подтвержденную практикой - нужно подбирать под каждую толщину каждого материала свой фокус ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 0 Жалоба #42 Опубликовано: 10 июля 2014 Всем привет помогите разобраться с настройкой станка. пытаюсь порезать пластиковые крышки. купил китайский лазер на 40w для этой задачи (http://www.aliexpress.com/snapshot/6050795471.html) фото реза крышек прилагается. в комплекте все было, быстро все подключил, отюстировал. ни чего не устанавливал, тк он сразу стал работать, поставил только LaserDRW и плагин для корела. с плагином не работаю, тк скорость какую бы я не выставлял - нереально низкая. работаю в LaserDRW, рисую в кореле, сохраняю в WMF формате (в этом формате станок каждый лепесток проходит 2 раза), с другими форматами например jpg он очень тупит при диагональных резах, головка дергается, и сбиваются координаты на сегодня работаю, на следующих характеристиках, скорость 37мм/с и мощность 50,5. проблема в том что он не вырезает все лепестки. на стол убирается 4 крышки. бывает что все 4 идеально режет, бывает что 2 лепестка не прорежет, бывает больше. при этом ни настройки ни высоту не меняю. просто работаю в этом режиме. так же края получаются заплавленные, если присмотреться на фото видно, что они как буд то обоженные. подскажите, как улучшить качество реза и скорость, толщина пластика не более 1мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #43 Опубликовано: 10 июля 2014 Почитать форум. Если вкратце - усилить обдув или увеличить скорость и уменьшить мощность. Лучше всего резать напрямую из вектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Denis 0 Жалоба #44 Опубликовано: 10 июля 2014 из вектора как я писал не получается, тк он режет на совей минимальной скорости. по времения - я поседею быстрее. возможность регулировки скорости в плагине есть, но как бы я ее не менял, он игнорирует настройки. подскажите какие еще плагины для корола можно использовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #45 Опубликовано: 10 июля 2014 Плагины только те которые у Вас есть. Другие на эту материнку не пойдут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #46 Опубликовано: 10 июля 2014 Вот так по моему должно быть. Кстати гравировать нужно в однобитном BMP формате, резать в PLT 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Denis 0 Жалоба #47 Опубликовано: 11 июля 2014 спасибо, за ответ, сегодня попробую с этими настройками. Вот так по моему должно быть. Кстати гравировать нужно в однобитном BMP формате, резать в PLT а можно с форматами поподробнее объяснить? если я режу через плагин из корела, это векторное изображение? а для этого чтобы файл был в формате PLT мне нужно экспортировать его в этом формате, открыть сохраненный в LaserDRW и там резать уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #48 Опубликовано: 11 июля 2014 Можно, ноя этой прогой почти не работал, так пробовал, сейчас кино покажу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #49 Опубликовано: 11 июля 2014 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Denis 0 Жалоба #50 Опубликовано: 12 июля 2014 Спасибо за подробный ответ. Все понял с форматами. Только одна проблема, скорость ни как не меняется. Ставлю 10мм/с режет медленно, ставлю 150мм/с режет так же медленно. Скорость вообще не увеличивается. В чем может быть проблема? Версия корела 13. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
