Константин
Некорректная работа нового станка
Всем привет!
Столкнулся с непонятками при гравировке и резке на новом станке (начал тему в другом разделе), начал искать причину и потихоньку озверел. Дело в том, что вознамерившись провести юстировку станка я столкнулся с проблемой: нажимая на кнопку pulse никак нельзя провести юстировку - мишени из бумаги не наносилось никакого вреда, сколько ни жми на pulse. Смена мощности для импульса с 27 единиц установленных производителем, вплоть до 60 единиц (больше не получается выставить) ни привела ни к чему.
Переписка с поддержкой реклаба оказалась вялая и почти безрезультатная, отчасти из-за разницы во времени, отчасти из-за плохого качества связи в гараже, где установлен станок, отчасти из-за занятости службы поддержки. Однако эта переписка открыла мне кнопку test на самом блоке питания :) Кстати труба стоит reci z2 90w (хотя заказывал 80 вт), блок питания стоит 80вт. В ответ на мой вопрос о несовпадении мощностей трубы и блока, в службе поддержки получил ответ, что китайцы меняют свои 80 вт трубы на 90 вт оставляя блоки питания без изменения и утверждая что все будет тип-топ.
https://stankoforum.net/uploads/imgs/pre_1386842473__new_.jpghttps://stankoforum.net/uploads/imgs/pre_1386842539__new__.jpg
В ежедневных попытках понять как заставить нормально работать эту хреновину, на которую я потратил свои средства, кое-что я выяснил. Описываю.
Чилер 3000 залит дистилятом, температура 19-21. Станок заземлен (на днях сделал нормальное заземление повбивал по периметру арматуру и проверил), питание от стабилизатора. Перед первым зеркалом, сразу после трубки установлена мишень из офисной белой бумаги для юстировки. Мишени меняю чтобы результаты не накладывались друг на друга.
тест №1
1 включаю станок, ничего другого не трогая нажимаю на кнопку test на блоке питания: в трубе луч нормальный, ток 12 мА, мишень горит.
2 жму кнопку pulse на панели управления станка: в трубе луч более толстый, ток 26 мА, на мишени никакого следа даже через несколько секунд.
3 жму кнопку test на блоке питания: в трубе луч более толстый, ток 26 мА, на мишени никакого следа.
4 выключаю станок
Тест №2
1 включаю станок, жму кнопку pulse: в трубе луч более толстый, ток 26 мА, на мишени никакого следа.
2 жму test на блоке питания: в трубе луч более толстый, ток 26 мА, на мишени никакого следа.
3 выключаю станок
Тест №3
1 включаю станок, нажимаю кнопку test на блоке питания: в трубе луч нормальный, ток 12 мА, мишень горит.
2 передвинаю немного кнопками на панели управления каретку, жму кнопку test на блоке питания: в трубе луч более толстый, ток 26 мА, на мишени никакого следа.
3 жму test на блоке питания: в трубе луч более толстый, ток 26 мА, на мишени никакого следа.
4 выключаю станок
Проверял также, двигая лишь в одном направлении - результат аналогичен.
тест №4
1 включаю станок, нажимаю кнопку test на блоке питания: в трубе луч отчетливый, ток 12 мА, мишень горит.
2 нажимаю на панели управления кнопки: min power, max power, menu, esc, pause/run.
3 жму кнопку test на блоке питания: в трубе луч нормальный, ток 12 мА, мишень горит.
4 жму кнопку pulse: в трубе луч более толстый, ток 26 мА, на мишени никакого следа.
5 жму test на блоке питания: в трубе луч более толстый, ток 26 мА, на мишени никакого следа.
6 выключаю станок
тест №5
1 Включаю станок нажимаю кнопку test на блоке питания: в трубе луч нормальный, ток 12 мА, мишень горит.
2 Делаю около часа юстировку с помощью кнопки test на ПК. Каретку по полю передвигаю с помощью панели управления, после чего жму origin, выключаю станок, через пару секунд включаю и продолжаю юстировать. При включении станка каретка автоматически возвращается домой и устанавливается в положение зафиксированное origin. Иначе никак.
3 По ходу юстирования выясняется, что когда каретка находится в правом верхнем углу или немного (сантиметра на 2) ниже и левее, то нажатие на кнопку test на блоке питания вызывает в трубе луч более толстый, ток 26 мА, на мишени никакого следа. Как не включай, сколько не жди. Только сдвинув сантиметров на 5 вниз и левее возобновляется прожигание бумаги и ток.
Т.к. станок работает только в кореле через плагин corellaser, делаю задание на резку в кореле - 5 прямых длиной около 10 см, с разными параметрами мощности для каждой прямой. 15, 25, 30, 35, 40 единиц (не знаю в чем там мощность указывается в ваттах или нет). Скорость реза везде одинаковая - 15 мм/сек. остальные параметры тоже одинаковые.
тест №6
2 Посылаю задание с ПК на станок, жму кнопку start (интересно есть ли способ сделать так, чтобы станок начинал выполнять задания автоматически как только оно поступает, без нажатия кнопки старт на станке?) Станок работает, ползает. Результаты ниже.
3 Ставлю мишень, жму test на блоке питания: в трубе луч более толстый, ток 26 мА, на мишени никакого следа.
Три раза я запускал это задание кнопкой start и снимал разные части станка. Бумагу передвигал руками чтобы не накладывались результаты работы лазера.
1 запуск:
http://youtu.be/KQ_m9XtKyjc'" />
2 запуск:
http://youtu.be/BUEVqDKjBag'" />
3 запуск:
http://youtu.be/NOawtCPhiz8'" />
Линии располагались сверху вниз, мощность возрастала. Видно что на при мощности 15 и 25 нет следа вообще, а при мощности в 30 след появился на втором запуске и стал чуть лучше при третьем.
Вдобавок заметил что если после включения жать кнопку test на блоке питания и бумага жжется, то пищит труба при работе (мне показалось что это труба издает звук). А если нажимать кнопку pulse или test после нажатия на pulse, то хотя луч визуально мощнее, звука никакого нет, как и результата на бумаге.
Пожалуйста подскажите, что где не правильно?
Кроме глючной работы панели управления, меня смущает режимы: многие пишут что мощность около 20 это самый ходовой режим, а у меня вообще ничего. Фокус выставлял как мне посоветовали (в теме "о режимах работы") по описанию PavelK .
Что то тут явно не так.
Такое поведение у меня было, дважды:
В первый раз, когда я поставил трубку 60 Ваттную с 50 Ваттным блоком. Мощность начиналась от 40.
Во второй раз когда у меня просела линия +5 вольт.
Думаю стоит начать с проверки её.
А я думаю что блок не разгоняет трубу на старте.На одном моём станке было не правильное подключение блока. провода от тест стояли не правильно.
Провел несколько дополнительных тестов, не успел оформить. В субботу днем выложу, там видны повторяющиеся глюки при резке и гравировке.
Ок.
Итак результаты заданий, призванные выявить неисправность или может несколько неисправностей  :wacko:
На распиловочном станке сделал дощечку из сухой сосны, толщиной около 4,7 мм:
https://stankoforum.net/uploads/imgs/pre_1387011951__1.jpg https://stankoforum.net/uploads/imgs/pre_1387011984__2.jpg
1 задание: 14 прямых 10см длиной.Мощность по взрастающей от 15 с шагом в 5 до 80.Мощность минимальная и максимальная одинаковы. Скорость одинакова - 5мм/сек.
Результат лицевая сторона:                 и обратная сторона:
След появился с 4ой, 10ая прямая дефективная получилась, в месте начала большинства прямых как будто перебор с мощностью, и на обратной стороне нестабильно прорезано лишь в начале 8 и 9 прямых (возможно неоднородность древесины, но сучков нет 100%), и повторяющиеся с равным интервалом подпалины на 12,13 и 14 прямых.
2 задание: те же самые прямые, та же скорость. Отличие: мощность максимальная для каждой прямой на 5 больше минимальной. Т.е. 1 ая прямая - минимум 15, максимум 20; 2ая прямая - минимум 20, максимум 25 и т.д.
След появляется с 3ей. Опять 10ая не получилась. А с обратной стороны сюрприз: ни одна не прорезала насквозь!
Сменил дерево на фанеру толщиной 9мм.
3 задание: 4 звезды с разными режимами резки и гравировки. Размер звезды 3 на 3 см.Тут я не стал полагаться на память и начал делать скриншоты с режимами работы.
https://stankoforum.net/uploads/imgs/pre_1387015124__1_4__4.jpg https://stankoforum.net/uploads/imgs/pre_1387015800___1_.jpg https://stankoforum.net/uploads/imgs/pre_1387016225__1__-_.jpg
1 звезда - косяк с верхним лучом, гравировка не доходит до краев через раз. 4ая звезда - стоят параметры скорости и мощности по умолчанию, как для реза так и для гравировки. 2 и 3 перебор, на 2 видны подпалины в местах смены курса.
Я решил проверить 1ую звезду, и прогнал её еще 2 раза на дереве:
Повторяется 1 в 1.
4 задание: те же звезды, режимы другие, гравировка по оси Y.
https://stankoforum.net/uploads/imgs/pre_1387016185__2_4__4.jpg https://stankoforum.net/uploads/imgs/pre_1387016498__2__-_.jpg
1ая и 2ая звезды не оставили ни следа. 3ья погано загравирована, 4ая более менее четкая.
Есть еще видео сопла при резе первой партии линий и первой партии звезд и видео второй партии линий и второй партии звезд. Мне почему то кажется смысла выкладывать нет.
С новым годом я пролетаю :( надеялся что успею освоить станок и забабахать подарочную сувенирку для завода, был у нас договор. Теперь не до жира, отладить бы девайс.
Все бы так описывали подробно свои проблемы...
Пока что мои мысли следующие:
Менять блок розжига.
Реклабу отзвониться и скинуть ссылку на эту тему.
И рез у Вас очень уж толстый, даже для 90 Ватки. С юстировкой всё ок?
P.S. Мне одному кажется, что блок явно не тянет 90 Ватку ?
@PavelK спасибо, Ваше мнение особенно ценно.
Я описываю здесь и реклабу ссылку даю  :) .
Юстировку мне сложно оценить т.к. кроме этого станка я только лазерную указку в руках держал. Сфотаю поэтапно зеркала с мишенями, оцените? Толстенное какое-то пятно мне кажется, однако мне сравнить не с чем.
Блок розжига очень странно ведет себя, в дополнение к этому не могу отделаться от мысли, что с мозгами тоже что-то не в в порядке. Иначе связать между собой приключения с кнопками на панели управления + показания амперметра + отсутствие воздействия на мишени я не могу. Но повторюсь я чайник  :unsure:
Сегодня немного погонял станок, ну невозможно ничего на нем сделать. Представляю себе: принесли айфон гравернуть, а на выходе "-30" т.р. и коряво гравированный девайс. Пропуски гравировки, нестабильный рез. Человек вот что на 80ой reci делал, почему я её и выбрал, а у меня кирпич за 170 тыщ.
Еще покрутил юстировку, прочистил все зеркала, снял сопло и линзу почистил - те же яйца, только в профиль.
Кстати, внутри сопла в нижней и в верхней части есть, ну скажем так, круглые "гайки" только с наружней резьбой (надеюсь понятно описал, не хватает словарного запаса). Нижняя как-будто держит линзу или линза внутри нее (не понял и выкрутить не смог), а верхняя просто так - ничего ни в ней ни под ней нет. Внутренний диаметр этих "гаек" 13 мм, а линз с таким диаметром на сайте реклаба я не увидел. Значит нижняя "гайка" прижимает линзу к буртику внутри сопла? Если так то какой диаметр у линзы?
Да.
Луч в центре должен быть у каждого зеркала и у линзы, тогда ок.
Так, выставляйте Min power и Max power в одинаковые значения и запускайте на гравировку. Должна получится хорошо.
Давайте разберёмся с этим, с остальным позже.
Ничего не писал, ждал новый блок розжига.Пришел новый блок - из плюсов только стильный черный цвет, реально красивше в станке смотрится. Работает ровно так же. Прямая 10 см, скорость 1 (один!) мм/сек, мощность 25-25, деревянная дощечка: первый сантиметр нормальный след, потом резкое ослабление и до конца с перебоями и пропусками слабый след. На меньших мощностях никакого следа вообще.
Пока ждал блок, переставил чиллер (на стол поставил), переставил компрессор, станок не двигал (на ногах стоит уже третью неделю) - пропали частично глюки описанные в первом сообщении. Теперь кнопка пульс работает, и передвигать каретку можно и продолжает работать пульс и тест на блоке. Вот только есть одно но. Реклаб сказал: при нажатии кнопки тест на блоке розжига выстрел должен быть максимальной мощности и ток должен быть 28 мА, а мой (новый) выдает около 18 мА, и зависит величина тока от настроек мощности то ли пульса то ли минимума то ли максимума мощности, которые выставляются с помощью панели управления. Я до конца не определил зависимость. то есть присутствует какая-то связь с блоком управления, хотя как я понял "тест" для того и нужен, чтобы проверять в обход, напрямую на трубу. Изменение мощности импульса (который с кнопки пульс) с 30 на 5 субъективно не повлияло на глубину следа в той же деревяшке.
Я уже за@#ся гадать, нужна помощь. Что бы такого задать, какие параметры, чтобы понять, в чем косяк. Верно ли утверждение что 80вт блок должен тянуть 90вт трубу? Все ли настроено верно в параметрах станка? (например в строке "тип оборудования" стоит 0, так должно быть или нет? или еще что-то подобное, частоты например) Какое минимальное пороговое значение у данной трубы, от которого она должна выдавать стабильное заметное воздействие на материал? при константах например - без движения, например за 1 сек, при мощности 5% должно прожигать лист офисной бумаги насквозь, ну или типа того.
Пока не все потеряно, не хочу ругать продавца, но мля нервы не железные.
Про свой станок (трубка 60Вт) могу с уверенностью сказать, что есть минимальный порог - 15%. Ниже этой мощности не режет, не гравирует, и вообще не оставляет никакого следа ни на чем на любой скорости. И не стреляет тоже.
Изменено пользователем PavelK
Пожалуйста, не цитируйте сообщение полностью.
У меня где-то минимальный 4-5%, труба 60 Ватт.
Честно, я не знаю что с ним. Вы пробывали выставлять в одинаковые мин и макс мощ?
Да конечно выставлял. вы же имеете ввиду мин и макс выставляемые программно в плагине, при отправке задания?
Может это труба, как у меня было. ВРОДЕ РАБОТАЕТ АМПЕРМЕТР А ВЫХОДА НЕТ .
И луч в трубе и вроде все как нужно..
Да, их.  МОдет попробовать от блока отключить разьём управляющий и попробовать стрельнуть кнопкой на самом блоке? ....
Что-то странное творится.
TUKONST не уверен, хотя модели станка совпадают. Пятно у меня около 6 мм, не замечал "биения" в источнике луча, хотя надо проверить работу на настройках, близких к максимальным.
PavelK я за любой кипишь, только надо разобраться :)
FG AC AC что здесь что? Вижу что силовые провода, не управляющие.
TH TL WP G in 5V и тут тоже интересно. Если весь этот разъем откинуть должно шарахать testом на полную мощь блока розжига?
луч в трубке не "магнитится"  к металлическому кольцу со стороны выхода когда светит ?
Снял видео, как будто немного магнитится.
Это критично?
Наверное стабильность блока можно отследить по амперметру.
Задать например резку на тех параметрах где нестабильно. У меня стрелка не болталась и была строго посередине. А луч болтался по кольцу И выхода практически не было. . На малых параметрах вообще ничего не выходило из трубы. Но луч в трубе присутствовал
 Я думаю да.
Блок поменян... осталось только трубку поменять.
Оказывается техподдержка техподдержке рознь, и это хорошо. Есть дефект трубы:
Это результат краткого выстрела с кнопки пульс на малярный скотч, приклеенный перед первым зеркалом сразу на выходе луча из трубы. Видно что луч оставляет два пятна. То есть луч неоднороден, раздваивается на выходе и это заводской брак.
Очень простой тест, жаль что узнал об этом я только вчера. Если когда-нибудь будет FAQ, то наверное стоит в него написать, что это проверять чуть ли не в первую голову. Когда будут новости, напишу :)
Вы ведь юстировку делали, должны были это заметить.
Спасибо, что разобрались, добавим.
Юстировку я делал с помощью вкладыша с перекрестием из металлической проволоки толщиной около 1 мм, который шел со станком, поэтому я никак не мог это заметить, потому что мишень ставилась за перекрестием, крест разбивал луч на части.
Добавлю еще, что юстировка делалась на бумаге, которая тлеет махом. А этот тест на малярном скотче и выстрел делался специально короткий, т.к. проверялось конкретно раздвоение луча.
Изменено пользователем Константин
Это тест на первом зеркале?
А, понятно.
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
    • Автор: волод
      День добрый,подскажите где искать проблему,дело в том что сегодня при граверовке на половине макета станок остановился,я нажал на паузу в ноуте и он сделал проход вправо влево и опять встал ,такую процедуру проделал раз 15 и станок пошел работать нормально
    • Автор: Rish
      Куплю б/у лазерный станок Raylogic 9G/11G. Почта [email protected]
    • Автор: donvin
      Продаю Raylogic 11g1290 в связи со сменой вида деятельности. В комплекте с чиллером CW5000, короткофокусным соплом с линзой, поворотным устройством. Территориально в Ростове-на-Дону. Фото по запросу. Хотелось бы 380 т.р., торг возможен! Пробег небольшой, приобретён в 2015 году. Резали в основном фанеру 3мм и акрил 3мм. Порезали примерно 30-35 листов фанеры (1525х1525) и около 40 листов акрила (2030х3050).
    • Автор: AlieN
      Здравствуйте форумчане, хотел поинтересоваться. Имеется Raylogic 11G 530, к нему на сайте реклаба есть плагины для CorelDraw и AutoCAD, больше никаких нету. В автокаде я особо не работаю, а корел мне кажется не очень удобным, да и сами эти плагины какие то не очень функциональные по сравнению с теми что я видел в обзорах или на ютубе.В связи с чем вопрос - существуют ли под этот станок плагины под другие редакторы например Adobe Illustrator или просто другие плагины отличающиеся большим функционалом? Или еще лучше работает ли под этот станок плагин LaserWork (судя по видео, очень удобный плагин)? Заранее спасибо.
