Автор: Антон К.
Автор: Algasenok
Автор: Ильдар A
Добрый день.
Возникла потребность печати на уф принтере флуоресцентными чернилами. Не могу найти такие чернила. Кто может подсказать, где их брать?
Автор: mrm1987
Привет
Автор: Verusha
Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
