AMID_84 0 Жалоба #1 Опубликовано: 17 декабря 2018 Всем привет ! Помогите новичку определиться с выбором станка! Прочитал много статей из форума но пока никак не определюсь. Есть задача в довольно большом объеме нарезать нержавейку от 0.5мм до 1мм. В более редких алюмин 0,5мм до 0.8мм. с робочей поверхностью 1250х 2500. Очень хочется купить максимально оптимальный станок на такие работы. Из всего пока понял что 150В вполне способен справиться с нержавейкой по поводу алюминия нигде ненашол дельных описаний. Поделитесь информацией и опытом па этому вопросу. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #2 Опубликовано: 17 декабря 2018 Доброго дня. Бюджет каков? Вообще, если есть большие объёмы, то вместо co2 по-моему стоит присматриваться к волоконникам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #3 Опубликовано: 17 декабря 2018 4 часа назад, AMID_84 сказал: Всем привет ! Помогите новичку определиться с выбором станка! Прочитал много статей из форума но пока никак не определюсь. Есть задача в довольно большом объеме нарезать нержавейку от 0.5мм до 1мм. В более редких алюмин 0,5мм до 0.8мм. с робочей поверхностью 1250х 2500. Очень хочется купить максимально оптимальный станок на такие работы. Из всего пока понял что 150В вполне способен справиться с нержавейкой по поводу алюминия нигде ненашол дельных описаний. Поделитесь информацией и опытом па этому вопросу. Заранее спасибо. Про алюминий забудь. Только волокно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
AMID_84 0 Жалоба #4 Опубликовано: 18 декабря 2018 14 часов назад, PavelK сказал: Доброго дня. Бюджет каков? Вообще, если есть большие объёмы, то вместо co2 по-моему стоит присматриваться к волоконникам. Если в рублях хотелось бы вложиться в 1000000. за эти деньги волокновые с нужным размером думаю подыскать будет сложно. 12 часов назад, ЛазерДизайн сказал: Про алюминий забудь. Только волокно Только волокно справиться с алюминием или с алюминием вообще без вариантов, не очень понял ответ. Если есть такая возможность то можно более деталей ответ. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #5 Опубликовано: 18 декабря 2018 1 час назад, AMID_84 сказал: Только волокно справиться с алюминием или с алюминием вообще без вариантов, не очень понял ответ. Если есть такая возможность то можно более деталей ответ. Заранее спасибо! волоконники от 500 ватт резут люминь тонкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
