Интересует, такой вопрос, заказал Компрессор fengda AS08, у него нет регулировки давления. Но читал, что при резке нужно большое давление, а при гравировке маленькое?
Если нужно сделать резку и сразу же гравировку или наоборот, ток как вы так быстро меняете давление??? Или нужно делать сначала резку, потом делать меньше давление и делать гравировку???
При гравировке да, лучше слабже. Ставиться обычный краник шаровый на выпуск лишнего воздуха. Можно электро-механический и подключить к материнке через твердотельное реле. В настройках слоя есть галочка включения/выключения обдува, соответственно на слое гравировки обдув выключается, на резке включается (если материнка Ruida или где есть поддержка такого поведения), на худой конец ставится обычный выключатель, ну или вручную краник крутить.
Павел, да станок на руиде. А не подскажите может есть видео или тема где и как это все подключить? Если при гравировке не будет подачи воздуха это ни чего страшного линза не закопится?
Темы пока что нет, надеюсь Вы когда подключите, опубликуете =)  В мануале к Руиде вроде указано какие контакты и какие их параметры.
 Подача воздуха всегда должна быть, хотя бы минимальная.
в параметрах слоя выбираете да или нет подачи воздуха
на цвет резки да, на цвет гравировки нет(если вам так нравится)
при положении нет воздух поступает минимально достаточно что бы защитить линзу от дыма и перегрева
Я себе поставил пневмораспределитель 5/3. Просто он у меня был уже. Перед входом стоит редуктор,  на один из выходов поставлен игольчатый дроссель, другой идет на прямую к обдуву. При выключенном станке воздух перекрыт, когда подали питание, подключается малый обдув, в дальнейшем в зависимости от программы, нужен полный обдув или нет. От руиды управление через реле 2 NO-NC. 24V DC. Подключался стандартно на CN1. 5-6 контакт. Единственное, что не понравилось, что обдув идет все время, пока режет слой, то есть и в момент холостых перемещений. Потом гляну, как подключить так, что бы воздух дул только в момент работы лазера. Ну и качество глянуть надо при этом способе. Лазер то быстрей системы клапанов.  Вытяжку пока лень подключать на автомат, но скоро сделаю.
    • Автор: Alekxkl
      Изготавливаем и реализуем виброопоры различных типоразмеров . Виброопоры любых типоразмеров . Изготовление виброоопр согласно Ваших чертежей и эскизов . Обрезинивание узлов и деталей . Смотрите информацию на нашем сайте kaskazi.by
    • Автор: Гаражный житель
    • Автор: markovki
      Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите, кто как решает вопрос с запчастями на мембранный компрессор FENGDA AS-08 и аналогов.
      У меня клапан в блоке цилинров отовался, который в виде гриба. И мембраны смотрю уже немного изношенные. Есть ли где такие запчасти?
      И ещё мембрана сверху не приклеена, а снизу приклеена, скажите так и должно быть? Если нет, то чем лучше её приклеить по краям?
      Пока что нашел где-то на форуме только то, что можно сделать мембрану самостоятельно, например купив здесь: https://rti-express.ru/tovary_i_uslugi/rezina_spec_naznacheniya/
      но совершенно неясно какое полотно сюда брать?!
    • Автор: Olgabil
      Станком пользовался недолго, недорогой китайский вариант. При очередном включении оплавилась трубка воздувода, идущего к лазерной головке, не могу понять причину происходяшего. Сначала станок режет, потом трубка плавится, в ней образуется дырка, идет дым, станок резать перестает. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Нигде не могу найти описания таких симптомов.
      И так, вся суть копмпрессора - обдувать линзу в головке, что бы на неё не попадал дым, а так же выдувать продукты горения из зоны резки.
      Что зависит от силы потока воздуха?
      Для гравировки - нужен слабый поток воздуха, что бы дым и копоть под напором не приклеивались к материалу при гравировке (но что бы и на линзу они не попадали, так что совсем отключать то же нельзя).  Для прорезания наоборот нужен сильный поток, что бы продукты горения удалялись из зоны реза. Поток можно регулировать регулировочным винтом на сопле головки, а лучше вынести отдельный краник и стравливать излишки в атмосферу (так как перекрывая кран - воздуху некуда деться и компрессор начинает работать наизнос) - разумеется, если у вас компрессор без рессивера и реле давления (он тогда сам будет отключаться, когда накачает достаточное).
      В стандартной комплектации лазера уже идёт компрессор, для повседневных задач вполне хватает.
      Если планируется в основном резка, берите мощнее, рез будет лучше, а нагара меньше.
      Какой именно выбрать?
      По опыту для одного лазера вполне достаточно компрессора на 200 л/мин и давлением 2 атмосферы.
      ВАЖНО:  из-за сопротивления трубопровода (шлангов, штуцеров и т.д.) на выходе из сопла давление будет существенно меньше.
      Лучше всего подойдёт мембранный - простой, надёжный, долговечный.
      Можно так же безмасляный, обычный поршневой масляный компрессор не рекомендую - нужно ставить ещё как минимум маслоотделитель.
      В любом случае так же необходимо поставить будет влагоотделитель (из-за точки росы).
      И безмасляный и обычный масляный поршневой компрессоры  не могут работать безперерывно (обычно рекомендуется 15 минут работа, 40 минут отдых, или как указано в инструкции) иначе быстро дохнут (или как повезёт), а у безмаслянного и так небольшой срок службы (порядка 10 000 часов).
