Освободился комп, хочу поставить его под станок. В комплекте программа Кореллазер 2013 2.0 - требует старый корел который не ставится. Х4 и Х5 что у меня есть - не ставятся. Пытаюсь подружить с Корел2018 - кто то пробовал? Установка CorelLaser_V8.7.2 или 8.7.5 - пока ничего не дала. Не видит корел их. Сама установка как то загадочно происходит. Запускал от имени администратора, указал путь, ручная установка - ни в какую.
Может так?
vasa29 да ты знал :)
так после "инсталяции" ничего не появляется, или сам файл инсталла запускать в режиме совместимости?
Пробуй установить корелХ7 и corellaser2013
Правда кореллазер будет сворачиваться в трей
да пусть сворачивается куда хочет. Сейчас поищу Х7
Кто то может дать кейген для Х7? то что находит поисковик - с вирусами.
Изменено пользователем BlackAlex
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: shadowlight
      Подробный мануал для софта CorelLaser (контроллер Lihuiyu M2 Nano)
    • Автор: srg.platonov
      добрый день.
      пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
      программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
      Corel Laser версии 4.9.7
