Вопрос к работающим с данным контроллером (другие, включая и продавца, похоже не знают) ну или реально знающим:
В контроллере и в родной программе есть ось U, которая в моём понимании должна использоваться для работы с повороткой... Это так или это просто "абы было" там? Если так, то как использовать, ведь в софте нет(или не нашёл) ничего как использовать гравировку для цилиндрической поверхности с этой осью. Настройки есть (шаги и т.п.) но не более.
Про возможность гравировки физически переключая и перенастраивая ось У я в курсе, но... вопрос короче по оси U, чтобы без переключалок/проводов использовать.
Просветите плиз.
Изменено пользователем Alexandr72
Доброго утра .На моем аппарате  допустим  именно вывода U нет , и  производитель присылал инструкцию именно  подменной по оси У. Я так понимаю что бы была именно ось U  нужно дополнительная модернизация .
ось U это не поворотка а транспортёр или подача для продвижения рулонных материалов
  • Upvote 2
  20.11.2018 в 07:59, k0nstA сказал:
тьфу блин.. печаль то какая.. а я раскатал губу... :rolleyes:
    • Автор: Ily
    • Автор: dune10991
      --- DY
    • Автор: laser_grav
      Добрый день всем!
