Автор: Maxnv
Хочу получить матовый цвет, уже перепробовал все что можно, есть две линзы (300 и 400) три цвета матовых есть, остальные никак не получается, буду рад помощи
Автор: Kwelly
Автор: olenka2781
Каким клеем проклеена
Автор: Ily
Автор: denis.bagaev.9
а то у меня голова кругом уже
