    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Maxnv
      Хочу получить матовый цвет, уже перепробовал все что можно, есть две линзы (300 и 400) три цвета матовых есть, остальные никак не получается, буду рад помощи
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: Ily
