Возможно из за того что кончается зона перетяжки у 4'' линзы (7,7мм). Примерно на эту глубину 7-8 мм рез в углах никуда не уезжает.
В общем для меня картина стала ясна.  Есть небольшие люфты  и вот когда голова немного дёрнется например вправо, естественно наклон струи (плазмы) воздуха идёт влево и низ дорезается чисто плазмой и она пробивает эти наклоны, вверху именно  луч режет и поэтому там всё более менее ровно. Объяснил как могу, но думаю понятно.
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Столкнулись с проблемой, лазерный станок Wattsan 1610st , одна режущая голова, появилась плавающая проблема, станок режет нормально элементы, но периодически,  в разных местах  режущего поля он начинает издавать скрежетание, сбивается линия реза и его начинает троить( голова может начать ехать в другую сторону, сбиваются координаты, либо начинает резать зиг загами). Приходящий специалист после осмотра посоветовал поменять драйвер. После его замены проблема не исчезла. В умных интернетах еще пишут, что может возникнуть проблема с проводами, от драйвера, до двигателя, но они все спрятаны в корпус и статичны, их никто не трогал. Может ли это быть проблема самого двигателя? Сталкивался ли кто-то с подобным, как побеждали?
      Заранее спасибо за ответы!
