Автор: nikon
После перезапуска станка, он неправильно находит точку продолжения резки. Она всегда смещается по оси Y примерно на 5 мм вперед. Навряд ли это механическая неисправность. Подскажите как это исправить? Примерная картинка для понимания, красная линия - продолжение резки при перезапуске:
Автор: Igor333
Всех приветствую, в теме лазеров я новичок.
Суть проблемы:
При чистке зеркал станка, оставил каретку в произвольном положении, после чего включил станок, из-за чего судя по всему сбились его координаты:
При включении станка он исправно уезжает в верхний левый угол, после подключения станка к компьютеру с включенным CorelLaser он отъезжает немного в сторону.
Если перемещать область резки в крайние положения по осям либо X либо Y станок упирается в края и начинает трещать.
На самом станке написаны координаты.
Прошу помочь с решением данной проблемы.
Фото координат и видео неисправности прилагаю.
IMG_0194.MOV
IMG_0192.MOV -
Другой вариант это просто скопировать RDWorksV8.exe и вставить в эту же папку (без замены, если спросит)
Автор: Dan
Полностью переведённый на русский язык установщик RDWorksV8.01.60/RDCamV8.01.60 последней, вроде, стабильно работающей, версии.
И многое другое.
Автор: markovki
