Добрый день, посоветуйте станок для резки и гравировки фанеры, оргстекла, кожи.
Бюджет до 300, поле 90*60, какой по мощности лучше выбрать и что помимо станка еще необходимо?
Я новичок в этом деле.
Мне приглянулся станок Yarov K74, но смущает размер поля, хотелось бы больше.
Доброго дня.
Для гравировки оптимально будет трубки в 40 Ватт. Резать на ней можно нормально до 4мм (фанера или оргстекло).
Если нужна резка более толстых материалов с приемлемым качеством гравировки, то 60 Ватт.
Если основное - резка толстых материалов, то трубка от 90Ватт, но нормальной гравировки на ней добиться сложно без опыта.
Помимо станка нужен чиллер. Если руки есть - можете сделать из пивного охладителя (10 тыщ, темы на форуме), или нет или некогда - покупайте готовый CW5000 (по стоимости около 40).
Если резки и гравировки максимум несколько часов в день - в комплекте со станком обычно идёт водяная помпа.
Так же для более мелкой гравировки можно прикупить короткофокусную линзу.
Обо всём этом писалось на форуме и в других темах выбора, почитайте, пожалуйста.
Yarov весьма неплох в плане скорости гравировки, у меня в процессе обзор, но пока что не могу полностью его пощупать, так что опубликую чуть позже.
ИМХО если хотите сразу и хорошо, то стоит накинуть и взять Raylogic V12 - у Реклаба вроде какие-то акции ещё идут. Скорее всего можно будет поставить трубку меньшей мощности, если нужна гравировка или воткнуть две трубы и две головки.
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: Ильвир
