Доброго времени суток Уважаемая аудитория!
Давненько работаю на лазерно-граверном станке, но сегодня встала проблема с которой нужна Ваша помощь.
Немного истории:
Был куплен Лазерный комплекс Raylogic 11G 1290
В комплекте шел CorelDRAW 12. P.S научился быстро
Вообщем резал мелкие детали чисто по работе ничего особенного, но сегодня необходимо было гравировать. Гравировать не просто текст или там прочее а фото.
Вообщем проюзал интернет все по инструкции, вроде работает, но постоянно вылезает ошибка.
Драйвера стоят на x64 Win 7. Установлена LaserWorkV6.00.24
Через Corel открываю фото (Фото №1
, кликаю на значок и открывается  LaserWorkV6 (Фото №2)2.thumb.jpg.ad5139620c9aa600942877d2cf0c6d01.jpg
 Далее нажимаю USB: Auto и вылазиет такая ошибка
что делать? посоветуйте пожалуйста! Спасибо!!!
Изменено пользователем Mikhaylovich
Он и говорит, что нет связи со станком)
А что мешает вставить фото прямо в прогу станка?!
перед тем как нажать auto попробуй нажать поиск сначала (там же)
1 минуту назад, 008shadow сказал:
Извини друг, не могу это сделать, вот с чем в чем а в этом я полный болван, даже не знаю как это сделать. Он мне экспортирует это фото в формат *bs. я вставляю флешку в стан выбираю usb но ничего не происходит(
3 минуты назад, 008shadow сказал:
Связи нет это понятно, но почему из корела режет а не гравирует?))) странно как то. стан то работает
Scylla  С плагинами давно не работал) но там должен быть экспорт для флехи, после этого кидаешь файл на флеху и на станке в гнездо для USB (не для компа) диск U что то такое, в станке выбираешь файлик и вперед.
Но я имел в виду сделать импорт в прогу RDWORK  и уже через неё отправить задание на станок
Выбираю Auto пишет мол девайс не найден.
А по поводу там есть кнопка SaveToFile. он мне дает возможность сохранить это файл с расширением *BS. после этого я вставляю флешку в станок, не для компа, нажимаю usb и звук ошибки.
Всмысле импорт в RDWORK? я же открыл в кореле, после этого у меня открылся RD Фото №2. или подругому надо?
Scylla пропустил название станка((( то что писал про RDWork не для твоего случая
Только что, 008shadow сказал:
А что на моем стане нельзя с флешки?печально однако(((( вообщем порты все работают, дрова все стоят, с корела все режет, а когда отправляю экспорт на програму пишет не найдено устройство((( не знаю что и делать блин
Scylla
1 минуту назад, Scylla сказал:
Должно быть можно. я мало знаком с этими станками
Погоди, народ подтянется расскажет, что куда
6 минут назад, 008shadow сказал:
Scylla
Все равно спасибо Друг! Большое спасибо! Надеюсь проблему решу)
Попробуйте просто векторный прямоугольник отгравировать - получится ли?
И фото Вы как-либо подготавливаете?
у меня есть программа называется LASER. открывает только *bmp. вообщем в интернете нахожу картинку в формате bmp импортирую в эту прогу и вроде все ок, но вот фото если переделать в bmp то получается какая то фигня. обработку делаю в CorelDraw 12
В 20.09.2018 в 14:50, PavelK сказал:
Напиши мне в личку, я тебе все фото вышлю что у меня получается
Scylla  Да какая "личка", соблюдайте размеры и все получится
    • Автор: Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: Ily
