Автор: Deniss.krasovsky
Всем доброго дня!
Использую CO₂ лазер со следующей конфигурацией:
Контроллер: Ruida RDC6442S-B(EC)
Прошивка: V8.01.68
RDWorks: V8.01.67
Драйвера: 2DM542C
Шаговики: NEMA 23, 57BHH51-2804-28DB
Микрошаги: 3200
Лазерная трубка: 60 Вт
Частота: сейчас стоит 12 кГц
Я настраиваю гравировку фото в режиме Dot Graphic с параметрами:
DPI: 318
Интервал: 0.08
Мощность: около 10–12%
Файл: BMP, 1-bit, dither (Jarvis)
Проблема в следующем:
> В светлых участках всё гравируется нормально, точками. Но в тёмных местах, где плотность точек высокая, лазер не моргает, а как будто остаётся включённым — и прожигает линии, а не точки.
Проверил всё:
Файл точно 1-bit, подготовлен правильно (ImagR / Photoshop)
В Bitmap Handle и в Layer выбран режим Dot Graphic
RDWorks не сглаживает файл
Пробовал разные мощности — результат тот же
Вопрос:
Может ли быть причина в том, что стоит слишком низкая частота (12 кГц)?
Поможет ли поднять до 20–30 кГц, чтобы в плотных участках лазер успевал отключаться между точками?
Буду благодарен за любые советы и подтверждения от тех, кто сталкивался с похожей проблемой.
Спасибо!
Автор: Дмитрий Клюс
Коллеги, добрый день!
Заранее прошу прощения, если тема уже поднималась, а мне почему-то кажется, что она точно должна была тут подниматься)
Есть диодный станок на 33 ватта. При резке элементов, требующих соединения (будь то шип-паз или любое другое) после выполнения реза получившиеся детали имеют довольно большой зазор, которые не позволяет добиться более-менее устойчивого крепления.
Ладно я сам нарисовал бы кривой макет, но экспериментирую на готовых макетах со стока - такая же история.
Пробовал увеличивать скорость/уменьшать мощность. К сожалению непрорезание наступает раньше, чем удается добиться тонкого реза)
Подскажите пожалуйста, кто как решает эту проблему? Может быть есть какие-то лайфхаки, кроме как намеренное увеличение элементов крепежа в макете.
Режу фанеру 3-6 мм. Станок Acmer P2 33w. ПО LightBurn
Автор: ЛазерДизайн
Привет народ! Давно не писал и ничего не выкладывал. Хочу поделиться опытом или скорее наблюдением. За 11 лет гравировки фоток честно первый раз обратил внимание на то как нужно гравировать вдоль волокон или поперек. Вот фотоотчет.
С одного файла печатал.
Верхние фото разрешение 200 дпи, нижние 300, с лева фанера волокнами вертикально справа горизонтально.
Итог видите сами.
Автор: Эртель
Автор: Екатерина88
Здравствуйте,
Такая проблема.
