Возникла острая нужда в гравировке окружностей, чтоб не вошкаться с подменой оси Y подключил поворотное устройство через отдельный драйвер к оси Z(к U тоже пробовал, так же не робит). Плата поворотное устройство на оси видит и крутит, в  RDWorks во вкладке "Тест" так же все работает.
Как настроить программно ось? В пользовательских настройках включаю Rotating и ничего.
Форум курил и не только этот, инфы 0
22 часа назад, IllllllllllI сказал:
так может и ну его ...
на моём китайском станке, чтоб не вошкаться, кнопка предусмотрена
может это проще реализовать...
Эта ось не для поворотки и её не настроите иначе. Проще всего в вашем случае докупить релюшку и переключать ей.
Заснял короткое видео для подключения поворотного устройства на руиду
    • Автор: Ily
    • Автор: dune10991
      --- DY
    • Автор: laser_grav
      Добрый день всем!
