Допустим, есть фанера 3мм, нужно сделать полукруглый угол.
Для этого используется классическая "гармошка"
Вопрос в том, как именно оптимально рассчитать количество "прорезей" и оптимальную длину дуги ?
Сейчас просто опытным путём подобраны минимальное количество на сантиметр для каждой толщины материала, а дальше в зависимости от необходимого радиуса выставляется соответственно.
Но хочется всё же вывести оптимальную формулу, так как всё же "минимальное" количество в случае большого радиуса (100 мм) уменьшить можно ещё сильнее.
Автор: dmites
Добрый день.
Стоит задача резать лист ДВП размером 2440х1220мм. Резать надо много крупных деталей и с максимальной производительностью.
Интересуют станки с двумя трубками и двумя режущими головками в паре (каждое свою половину поля)
Станок с рабочим полем 1300х1300мм и сквозным проходом листа подходит идеально. Порезали первую половину листа, продвинули, порезали вторую половину.
Какие трубки лучше выбрать ?
На какие узлы обратить внимание ?
Автор: Hronos2
Всем привет. Я тут новенький, искал поиском, ничего не нашел. Создал свою тему.
У меня лазерный станок китаец. TS4030 труба 50 Вт. Прорезает двп 2,5 только в начале, дальше уже не прорезает, на 30% мощности и скорости 12 мм/сек. Ставил и 10 мм/сек, и мощность повышал до 35%, все равно не прорезает. Фокусное расстояние выставил по мерному кусочку, который шел со станком. Рез тонкий. Стоит пивной охладитель температуру держу 13-18 градусов.
При проверке фокуса, прорезает двп насквозь даже на 20% мощности и скорости 12 мм/сек. Стол стоит ровно, проверял уровнем. Фокусное расстояние одинаковое. В чем может быть проблема? Профи помогите.
