Только что, kulmatov сказал:
Раньше с этим работали
Переустановите.
что предлагаете
6 минут назад, kulmatov сказал:
что предлагаете
на другой ноут переусьановил почему то также
4 минуты назад, kulmatov сказал:
Переустановил что?
Только что, Dan сказал:
Переустановил что?
да
2 минуты назад, kulmatov сказал:
да
Да - что? .. )))
6 минут назад, Dan сказал:
Да - что? .. )))
RDWORK V8 установить?
20 минут назад, kulmatov сказал:
Да.
56 минут назад, kulmatov сказал:
Установил вроде реагирует но станок не шевелится какие то параметры не правильно по ходу
3 минуты назад, kulmatov сказал:
Так, реагирует или не шевелится?
Зайдите в заводские настройки - считайте их.
Зайдите в пользовательские настройки - считайте их.
5 минут назад, kulmatov сказал:
12 минут назад, Dan сказал:
В этом деле я совсем новичок ещё подскажите
7 минут назад, kulmatov сказал:
И?
Макет вылезает за допустимые пределы.
1 час назад, Dan сказал:
И?
Можно подробнее об этих настроек? Говорять раньше когда остановили лазер к углу пошел
23 минуты назад, kulmatov сказал:
Сперва Вам необходимо ознакомится с технической документацией /инструкциями/ к контроллеру и программному обеспечению.
Доброго дня! Столкнулся с проблемой! Не могу подключить станок с raylogic 5030 к компьютеру. При подключении комп видит станок, устанавливаю драйвера, но сопряжение с rdworks не происходит. контроллер 6332v(g)... Что я делаю не так?
1 час назад, Kuderko сказал:
Панель покажите.
Панель покажите.
15 минут назад, Kuderko сказал:
С этой версией контроллера будет работать только одна единственная версия RD:
LaserWorkV6.00.44_full_RUS_Reklab.exe
Настоятельно рекомендую подключить по Lan, а не по USB, тем более, что по Lan драйверы никакие не требуются.
В контроллерах RDC6332, а точнее - 6302, в которых для компании Baisheng  был изменён протокол передачи данных, написана одна единственная версия RDCam, и только она с ними будет работать.
Так же вам будет полезна и распиновка данного контроллера, ибо она отличается от стандартного аналога.
По моему панель похожа на Tw, и прога скорее всего автолазер
6 минут назад, alexander-1 сказал:
Нет, это перепиленная руида RDC6332 с нестандартной прошивкой и нестандартными выходами.
11.02.2024 в 15:53, Dan сказал:
Подскажите, а с какой версией Coreldraw работает данная версия LW? Не получается подружить с Coreldraw 2020, не могу установить плагин для быстрого переноса макетов...
2 минуты назад, Kuderko сказал:
В V22 нормально работает.
Если кнопка не появилась - вынимается из меню макросов.
2 минуты назад, Dan сказал:
У меня виндовс 7, ноут более новую систему уже не потянет, а v22 ставится на более новые версии винды. значит я что-то делаю неправильно, буду дальше пробовать, спасибо
3 минуты назад, Kuderko сказал:
Не путаем версию с названием .. ))) Corel 2020 - это v22
3 минуты назад, Dan сказал:
это v22
Спасибо, буду разбираться. При установке LW, в окне пытаюсь выбрать Coreldraw, выскакивает ошибка, мол не могу найти корел... Что я делаю неправильно? А корел уже установлен...
Изменено пользователем Kuderko
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
