Смещение на 26мм на руиде.
Renat, в Общие вопросы
Автор: КаринаАст
Автор: 2АА
Добрый день.
Рельс на вид чистый, ровный.
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
Автор: ivankarpov
