файлы для резки нужно готовить в кореле, так как это линии, фотошоп по моему линии не делает
Давайте по порядку. Вам нужна резка, это векторные форматы, например *DXf. Фотошоп растровый редактор, его картинки хороши для гравировки.
1 минуту назад, vasa29 сказал:
Вам нужна резка
Да проблема в резке, точнее в том что те форматы которые я сохраняю в Фотошопе не отображаются в окне резки. С гравировкой нет таких проблем.
Посмотрите какие форматы можно выбрать в графе "Данные резки" и какие предлагает фотошоп.
3 минуты назад, vasa29 сказал:
Еееесть!!
Спасибо вам! Завтра буду пробовать настраивать и резать. Напишу сюда результат.
P.S.  Ваши советы стоило бы перенести в отдельную тему для таких как я специалистов:rolleyes:
Если файл делать с нуля то да наверное в кореле это удобнее, но я в кореле почти ничего не понимаю) Наверное прийдется учится.
Кстати по вашему видео я делал настройки, но у меня совсем другое окно всплывает.
Ниже скриншет ваших настроек и то что появилось у меня.
4 часа назад, An70 сказал:
Ну да, золотыми буквами в книгу солдатского юмора. Или
Но скорее всего завтра вас ждет разочарование, для резки нужны векторные форматы.
16 часов назад, vasa29 сказал:
Разочарование есть. Я вернулся к тому с чего начинал.
На миллиамперметре снова показывает 5. Хотя я когда поменял катошку при тестировании было больше десяти. Сегодня включил проверил и все! Уже на половину меньше. Что могло произойти за два дня пока станок стоял не знаю.
Я вскрыл корпус блока питания, там похоже есть то о чем вы писали. Я правда уже не знаю стоит ли его крутить)
В 19.08.2018 в 09:48, vasa29 сказал:
В корпусе ВВБП бывает отверстие для регулировки.
Может проще купить новый блок питания?
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
