TUKONST
поведение луча в трубе 530 g11
https://stankoforum.net/files/download/195-a938mp4/?agreed=1
Доброго всем!
во время резки(мощность 90%), луч в трубе разве должен так маячить по кругу, это правильно?
Станок гравирует, но толком не режет (след остается ) линза штатная наверное 1,5" расстояние 6 мм
показание амперметра посередине -25а,  стрелка при резе слегка болтается
подскажите пжл.
Если постоянно - не должен.  Попробуйте снять линзу и стрельнуть на малой мощности в деревяшку или картон. Посмотреть бы какой формы у вас луч.
Стесняюсь спросить ! это как? Проверяю.. луча нет!! даже при нажатии кнопки для юстировки, т е луч есть, но не дальше второго кольца трубы, по которому он маячит по кругу. на срезе трубки бумажка не прожигается. проверил и усилил контакт синего провода, что к амперметру,  исключил амперметр, все одно - луч есть но только в трубе..
при установки станок был отъюстирован почти в ноль, пучок был диаметром 3-4 мм, разница 1-2 мм между начальным положением и крайним правым нижним.
но при этом гравирует..
Если сразу за трубкой попробовать бумажку поставить - будет?
Трубка новая?  Тут похоже или трубке или блоку пришел конец.
Было ка кто похожее один раз, трубку заменил по гарантии.
Да за трубкой бумажка белая. И никаких следов.
Станок новый совсем. Вот только установил. Отлаживал.
Отъюстировав закрыл крышку на замок что бы не расстроить его или там еще чего.
Да.. видно трубка заболела. Придется в поддержку звонить, главное как то договориться, чтобы бы станок целиком не тащить обратно.
В Реклабе если брали заменят трубку, всё ок.
вот  еще тест ,
станок выполняет резку при установках мощности макс90-мин85 %
видео
Извиняюсь, видео, почему-то не позволяет загружать сразу на страницу
показание амперметра- 25
при мощности 30% -  10
Спасибо, Павел, что помогли разобраться с оборудованием, за потраченное время и помогли выявить мои подозрения.
Но обратившись с данной проблемой в Реклаб, получил от них вот такой неожиданный ответ:
 прилагаю текст письма:
Re: поведение луча в трубе 530 g11гравирует но толком не режет
От кого: Алексей Васильев <[email protected]> Кому: Константин
22.11.2013, 16:46
Константин, здравствуйте! Рассмотрели Вашу проблему, явная причина - неисправен излучатель. Он считается расходным материалом и гарантия на него составляет 2 недели (так как обычно этого времени достаточно для проявления брака), за исключением случая, когда у Вас стоит чиллер модели 5000 и выше (в этом случае гарантия продляется до 3 месяцев). Таким образом, если Вы покупали излучатель более, чем 2 недели назад и у Вас стоит чиллер 3000 или помпа, то Ваш излучатель не попадает под гарантийный случай.
Являясь новичком в области лазерной гравировки, изучив мат.часть, посетив выставку, проанализировав рынок и  главное! выбрав,  компанию, дабы  уберечься от непредвиденных моментов приобрел в Реклабе данное оборудование.
    Что же в итоге получается, что на Авито тебе впарят некачественный товар, что в Реклабе,  - разницы никакой!
Выходит,  это отказ Реклаба от своих обязательств перед покупателем по каким-то нелепым мотивам
(излучатель считается расходным материалом и, или срок обнаружения брака 2 недели)
   Так у меня станок вообще не работал, а сразу после проведения пусконаладочных работ, изучив программное обеспечение, изготовил несколько образцов (фото выкладывал в этой теме),  засомневавшись в рабочих характеристиках станка, незамедлительно  и обратился.
тем более излучатель имеет (на мой взгляд), не явно выраженный дефект. с какого момента тогда считать недели.. хронология наглядна в этом форуме.
Я убрал свой положительный отзыв о Реклабе, жаль конечно, что ошибся
С Уважением,
Константин Тюрин
Вы им это объяснили? Видео скинули?
Да, кстати, думаю если бы проблема была на вашей стороне с установкой и подключением, то трубка была бы дохлой совсем, тут видно что трубка полу-рабочая.
Надеюсь проблема решиться в лучшую сторону.
P.S. Трубка действительно расходник, как и зеркала и линзы.
Да, конечно объяснил и отправлял ссылку на видео,  на эту тему в форуме, + еще некоторые операции со станком.
..От юстировки луча осталась бумажка со следами от луча, нет ни одного сквозного отверстия только следы потемнения.
к тому же поточный датчик не позволяет станку запустить излучатель с выключенным чиллером или без контура охлаждения.
температура воды при выполнении тестовых заданий свыше 26 С не поднималась, ни каких других работ на станке не выполнялось.
Считаю будет полезным информировать о результатах дальнейшего общения с Реклабом участников,  наверное, пока только этого форума .
26 это уже к смерти подбирается температура... 18-20 норма... у меня выше не бывает... только  у меня не чиллер родной - а чиллер для аквариумов Resun mini 200 + помпа обычная и ведро :)
В большинстве случаев - пользователи этого форума ;) Уже имеют опыт общения с Реклаб ;)
Вы главное не отчаивайтесь :)
Всем доброго времени. Вопрос с заменой излучателя решен, случай признан гарантийным (излучатель изначально действительно не работал должным образом). Вопрос решился, хоть и через руководителя Сергея Буксанова (отд. продаж комп.Реклаб). Приехал человек из тех. поддержки и установил новый излучатель.
Всем большое спасибо.
С Уважением, Константин.
@TUKONST
Ну вот видите - значит пишите хороший отзыв теперь :)
И нам реклаб заменил трубку, так что все ОК теперь, с утилизацией не понятно, родная бракованная практически не использовалась, в мусор бросать как то не правильно осколки, бомжи порежутся или взорвут ее, для стекла нет контейнеров, но зато мерия установила камеру на помойку и смотрит какие фирмы куда что бросают )
