Войдите, чтобы подписаться
Помогите разобраться со станком Китайцем 20 ват волоконный
To$hik, в Общие вопросы по волоконным лазерам
Автор: denis.bagaev.9
а то у меня голова кругом уже
Для трубки 100 Ватт (Reci):
Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
Для трубки 60 Ватт:
Автор: Reset
Добрый день еще раз товарищи! Видимо буду много задавать вопросов)) раз уж пошло. Вообщем купил станок у китайцев себе домой. Во всем вроде разобрался. Работал несколько месяцев. После установил миллиамперметр для контроля тока на трубе. Понял что максимальный ток настроен где то на 14мА. (труба 100W написано reci). Посмотрел несколько роликов ютуба и понял что надо отрегулировать винтом мозщность на блоке питания трубы. На выставленной 100% (в заводских разрешено от 0 до 100%) мощности, зажитым pulse - выставил себе 25мА. Круто подумал я, наконец то добрались руки. Прикрутив обратно блок питания (т.к. регулировочный винт расположен бл***ть снизу) и запустив станок - режет только на 25мА. меняя мощность на сколько угодо для обоих каналов изменений нет. Подскажите пожалуйста: где я накосячил? ЗЫ: ruida 6445g, пробовал как с компа разные мощности ставить так и на панельке ruida. Скорость при этом меняет нормально с панельки если менять.
Автор: Sanok
Доброго времени суток. Первый запуск станка. Не меняется мощность с контроллера с кнопки MaxPower. Проценты меняются, но мощность самого луча нет. Что может быть?
