      Привет! Контроллер RDC6332G, LaserWork V6.
      Выставлено "Position:Machine zero"
      То ли лыжи не едут, то ли я, но при параметрах "User" -> "Other" -> "Return position"
      значения "Origin" и "Absolute origin" никак себя не проявляют - головка после завершения задания уезжает всегда в  (0, 0), хотя при "Origin" должна таки уезжать где у неё "origin" стоит, не?
      работает только "no return", но мне хочется, что бы он таки отправлялся туда, где стоит точка "Origin" (я не забыл кнопку тыкнуть).
      Что я упустил из виду?
      Для основных версий: RDL320/RDL430/RD6442g/RD6332G и прочих.
      При наборе с панели, когда запросит:  "666888" или "000000"
      Default factor params: "HF8888"
      Set factor params: "CC8888"
      Из программы:
      Vendor settings: "RD8888"
      Для Руиды RDLC220  (усечённая версия, ставиться, к примеру, на Jumper)
      Vendor settings:  "jxf888"
      Разблокировка контроллера: "SZRDLX" (но это может зависеть от того, кто и как её ставил).
      Все пароли регистрозависимы  на самом деле не у всех (набирать строго так как написано, т.е. с большой буквы/с маленькой)!
    • Автор: Константин Угаров
      Проблема такая: создаю в кореле визитку, у фона убираю обводку и отправляю на гравировку, после этого удаляю текст и отправляю на резку прямоугольник.... Задание отправляется и тут же говорит что все выполнено, хотя станок и с места не сдвинулся.
      Удаляю прямоугольник, делаю точно так же круг, его вырезает нормально, повторяю с прямоугольником... Опять тишина.
      Всю голову сломал уже... Помогите решить!
    • Автор: IllllllllllI
      При попытке сделать линейку обнаружилось что не загружает часть линий в контроллер, на скринах видно.
      Если делать не гравировку, а резку то все норм.
      При попытке запустить задание прямо из RDWorks точно так же не видит линии над цифрами...
      Контроллер ruida 6442G
      Вот сам файл линейки https://yadi.sk/d/HqEsH8Eh3aZ5CB
      Подключал как через УСБ так и через сетевой кабель.
    • Автор: -Андрей-
      Есть проблема, помогите пожалуйста её решить.
      купили лазер, через день-два после установки ( даже и работать на нём толком не начали) произошёл следующий глюк: слетели все параметры( и машинные и пользовательские), пропал доступ к внутренней памяти с панели управления лазера ( пишет что нет связи с девайсом, хотя с компа с RDWork данные считываются), при попытке подключить флешку так-же пишет что нет связи с девайсом, при нажатии кнопки "Диагностика" станок тупо виснет и ни на что не реагирует.
      Параметры я вроде как восстановил, станок при управлении с компа режет , хотя и с некоторыми глюками: не показывает текущие координаты головки( всегда горит X10000; Y10000), не реагирует на концевики.
      На мой не сильно опытный взгляд либо слетела прошивка, либо кирдык самому контроллеру.
      Прошивка RDLC V6.70.04, чтобы перепрошить нигде не могу найти.
      Может поможете советом?
