Станок не выполняет программу
CAHTA1803, в Программщина
Привет! Контроллер RDC6332G, LaserWork V6.
Выставлено "Position:Machine zero"
То ли лыжи не едут, то ли я, но при параметрах "User" -> "Other" -> "Return position"
значения "Origin" и "Absolute origin" никак себя не проявляют - головка после завершения задания уезжает всегда в (0, 0), хотя при "Origin" должна таки уезжать где у неё "origin" стоит, не?
работает только "no return", но мне хочется, что бы он таки отправлялся туда, где стоит точка "Origin" (я не забыл кнопку тыкнуть).
Что я упустил из виду?
Для основных версий: RDL320/RDL430/RD6442g/RD6332G и прочих.
При наборе с панели, когда запросит: "666888" или "000000"
Default factor params: "HF8888"
Set factor params: "CC8888"
Из программы:
Vendor settings: "RD8888"
Для Руиды RDLC220 (усечённая версия, ставиться, к примеру, на Jumper)
Vendor settings: "jxf888"
Разблокировка контроллера: "SZRDLX" (но это может зависеть от того, кто и как её ставил).
Все пароли регистрозависимы на самом деле не у всех (набирать строго так как написано, т.е. с большой буквы/с маленькой)!
Автор: Константин Угаров
Проблема такая: создаю в кореле визитку, у фона убираю обводку и отправляю на гравировку, после этого удаляю текст и отправляю на резку прямоугольник.... Задание отправляется и тут же говорит что все выполнено, хотя станок и с места не сдвинулся.
Удаляю прямоугольник, делаю точно так же круг, его вырезает нормально, повторяю с прямоугольником... Опять тишина.
Всю голову сломал уже... Помогите решить!
Автор: IllllllllllI
При попытке сделать линейку обнаружилось что не загружает часть линий в контроллер, на скринах видно.
Если делать не гравировку, а резку то все норм.
При попытке запустить задание прямо из RDWorks точно так же не видит линии над цифрами...
Контроллер ruida 6442G
Вот сам файл линейки https://yadi.sk/d/HqEsH8Eh3aZ5CB
Подключал как через УСБ так и через сетевой кабель.
Автор: -Андрей-
Есть проблема, помогите пожалуйста её решить.
купили лазер, через день-два после установки ( даже и работать на нём толком не начали) произошёл следующий глюк: слетели все параметры( и машинные и пользовательские), пропал доступ к внутренней памяти с панели управления лазера ( пишет что нет связи с девайсом, хотя с компа с RDWork данные считываются), при попытке подключить флешку так-же пишет что нет связи с девайсом, при нажатии кнопки "Диагностика" станок тупо виснет и ни на что не реагирует.
Параметры я вроде как восстановил, станок при управлении с компа режет , хотя и с некоторыми глюками: не показывает текущие координаты головки( всегда горит X10000; Y10000), не реагирует на концевики.
На мой не сильно опытный взгляд либо слетела прошивка, либо кирдык самому контроллеру.
Прошивка RDLC V6.70.04, чтобы перепрошить нигде не могу найти.
Может поможете советом?
