Что вы думаете о новинке Raylogic V12 (опрос анонимный)
16 пользователей проголосовало
  1. 1. Как вам новинка?
    • Круто!
      10
    • Норм.
      3
    • Так себе.
      3
    • Отстой!
  2. 2. Если бы была возможность купить взамен старого, то
    • Заменил бы на Raylogic V12
      11
    • Всё равно свой прежний больше нравится
      2
    • Заменил бы на более подходящий вариант
      3
  3. 3. Как вам обзор?
    • Ок
      11
    • Норм
      5
    • Отстой
    • Херь
  4. 4. Чего не хватает в обзоре?
    • Технических подробностей
      4
    • Больше фото со всех ракурсов
      2
    • Лучше было бы видео
      4
    • Разобрать его полностью
      2
    • Отзывов после N часов работы
      11
    • Речевых ошибок многовато
      1
    • Напишу в комментариях
      4
2 часа назад, Geracvali сказал:
Вообще комп подключен витой парой, получается по сети, но файлы я кидаю на станок, а потом с контроллера запускаю. Читал, что вроде так меньше вероятности поймать собой и всё такое, надёжнее.
Ну, всё верно делаете, сначала грузить в контроллер, потом уже старт с панели самого контроллера. Да, подключение по Lan, и проблем у вас быть не должно.
Можете поэкспериментировать - попробуйте стартануть достаточно большой макет с компа/из RD, и в какой-то момент станок остановится либо с ошибкой, либо со стандартным завершением задания, но задание не будет выполнено полностью. Это совершенно нормальная ситуация. ) Поэтому, сначала грузим файл в станок, а потом запускаем выполнение с панели.
А ещё у данной ревизии или у версии RD есть баг, если запустить показ рамки из RD, то он покажет не весь прямоугольник, а только половину .. )))))
3 часа назад, Dan сказал:
Наоборот. По Lan вероятность сильно больше если идёт через роутер, а не напрямую, неже ли по USB, особенно у 6332G/BS.
4 часа назад, PavelK сказал:
У меня Lan напрямую
5 часов назад, PavelK сказал:
Только не через роутер, а через коммутатор. роутинг то уровнем выше, наружу, а тут всё по плоской сети.
И, да .. за несколько дней он меня достал отваливаться по USB. переключил на Lan и уже почти за 4,5 года ни одной проблемы.
Уж извините, практика - сильная штука.
А, да, компы, порты, ноуты на разных ОСях менялись десятками - проблемы с отвалом по USB всегда примерно одинаковые.
Поэтому, приходя к человеку с проблемами битых файлов, я вижу USB подключение. Переводим на Lan, и проблемы пропадают.
Как-то так.
2 часа назад, Dan сказал:
Уж извините, но практики у меня достаточно. А то, что Вы приводите называется ошибкой выжившего.  Где то уже тема была создана по поводу LAN vs USB предлагаю продолжить там, если появилось что новенького =)
2 часа назад, PavelK сказал:
Новенького нет, всё так же. По USB частые проблемы, по Lan их нет.
Я же говорю, вопрос религиозный .. )
6 часов назад, Dan сказал:
19 часов назад, PavelK сказал:
АХТУНГ: Распиновка разъёмов  6332G и 6332-BS не совпадают!
Каких именно? к панели? Хотя ... управление воздухом у него повешено на  OUT2, вместо стандартного Wind, что сразу бросилось в глаза.
Кстати, не ответил .. а это интересно.
Распиновка почти всех разъёмов не совпадает с мануалом на оригинальную 6332G. Может конечно что поменяло уже, т.к. много времени прошло, но проверить нужно.
Хм .. надо будет покурить этот вопрос более детально.
18.12.2021 в 21:20, Geracvali сказал:
Было бы не плохо. Заранее благодарю.
Извините, но я так и не нашёл способа задать его О_о.   Кстати, кому нужен - пароль от системных настроек панельки 666888.
3 часа назад, PavelK сказал:
Мистика)
    • Автор: Vyache
    • Автор: Андрей Макрофабрика
      Станок KRRASS HRK1250-3200
      Технические параметры:
      Модель HRK1250-3200
      Толщина пластины 0,4-6 мм
      Скорость подачи 0,5-20 м/мин
      Способ подачи Обратная подача
      Верстак закален или нет Да
      Количество фрез 4 ШТ
      Охлаждающий распылитель Иметь
      Вес 9500кг
      Привет!
      И так, встречайте, лазерный станок  AEON MIRA 9S и серию AEON в целом.
      Размер рабочей области:  (там, где фактически может идти гравировка и/или резка): Лазерная трубка: SPT? (мощность на выбор, базово 90Ватт) Блок розжига: HY-AH100 Движки: шаговые Smaath Направляющие: HIWIN MGN12 по осям X, Y Контроллер:  Видоизменённая Ruida 6445G Ремни: Noname Стол: Плоский, ламели и ячеистый в комплекте. Максимально возможная толщина заготовки: ?мм Сквозная протяжка длинных материалов: есть (максимум 12мм) Максимальная скорость гравировки (по замерам автора): 1000мм Разборная конструкция: нет, монолит.  Предназначение (по мнению автора): Быстрая гравировка с последующей резкой (только для резки брать не рационально). Цена в этой комплектации на момент публикации обзора: 865 000 рублей (под заказ). Пусть Вас она пока что не смущает, по моему, она оправдана тем, что в нём есть -- дополнительных трат почти не нужно, но об этом подробнее далее. Важно:
      Содержимое:
      Часть 1. Вокруг да около.
      А за что открывать?
      Рамка по периметру крышки придаёт дополнительную жёсткость, почти не гуляет если открывать за самый угол (но нужно будет посмотреть как это будет на станках с большим рабочим полем), сама крышка держится на внушающих доверие металлических петлях, плавность опускания обеспечивают нормально подобранные по весу крышки газ-лифты, а проводка в крышку защищена снаружи металлической пружинной оплёткой. Тут моё уважение грамотно сделанным узлам, да же придраться не к чему (разве что газ лифт можно было покруче — приходится их преодолевать что бы открыть/закрыть),
      при этом светодиодная  подсветка защищена матовыми рассеивателями, благодаря чему свет достаточно равномерно распределяется и легко протирать.
      Решение вполне стандартное,  без изысков. С прочисткой трудностей не будет — панель целиком съёмная для длинных заготовок.
      Ты ли это, Ихолайнен ламель?  Да!
      Но увы, тогда с красивым плоским столом придётся попрощаться, так как луч лазера будет регулярно обжигать лицевую сторону, она будет постоянно в нагаре и подобном (а на нём разметка нарисована). Вероятно, через несколько месяцев интенсивного использования при резке, придётся выбирать либо ламельный, либо плоский (либо мыть очень часто). Так же увы, но форма ламели весьма нестандартна и купить отдельно врятли получится. Не смотря на всё это наличие такого функционала всё же остаётся большим плюсом, так как не нужно заранее знать что предстоит на нём делать что бы выбрать что-то одно.
      А если снять и все ламели?
      То есть дымоудаление максимально приближено к обрабатываемой заготовке и то, что разнесено по разные стороны стола, это плюс — меньше требований (и меньше цена) к вытяжке по поводу перевариваемого объёма и минимум «грязи» в станке. НО вот то, что накладка, в которой прорези для дыма, «приварена» существенный минус, так как нужно будет её рано или поздно чистить от нагара — придётся компрессором под большим давлением продувать и мини ёршиком до кучи. Так же нет никакой защиты от мелких обрезков, которых как мух, может набиться в щели. Так же, выгребать мелкие обрезки из этого подпола то ещё удовольствие (снять частично хотя бы нужно будет ламели).
      Чуть ближе посмотрим:
      Видим нормальные петли, а вот проводку почему-то не спрятали в пружинную оплётку, как это сделали на верхней крышке (хотя, крепления предусмотрели). Чуть поодаль борта видим горизонтальное ребро жёсткости, по совместительству разделитель воздушных потоков — в самой откидывающейся крышке можем видеть прорези в торце и вверху. Очень хорошо, что такое продумано. Жаль нет хоть каких-нибудь фильтров на них, так как могут попасть обрезки, а так же внутри можем заметить электропроводку.
      Ходовые винты с трапецевидной резьбой, с обоих концов жёстко сидят в подшипниковых модулях. Гайка латунная (по ощущениям и виду) внутри дюралевой опоры (с возможностью регулировки натяга),  к которой через демпфер крепиться весьма толстая металлическая пластина, а к которой уже жёстко и сам стол. С завода присутствует густая смазка по всей длине винтов.
      Посмотрим, что внутри:
       Воздушный компрессор «аквариумного» (поршневой электромагнит) типа, причём так же на виброопорах.
      Здорово, что всё есть с собой — для гравировки и резки тонких материалов этого вполне достаточно и станок самодостаточен.
      По началу меня то же смутила маленькая производительность компрессора, но посмотрев  левее:
      Небольшой минус в том, что встраиваемая модель сильно дороже обычной, ну и достать не так просто, но ремонт их достаточно редок и можно, в случай чего, временно подключить взамен обычный. Ещё из небольших минусов сам ремонт достаточно дорогостоящий - если в обычном можно запихать сам компрессор чуть больше, то для этого подобрать будет сложнее, т. к. места совсем мало. Ну и не понравилось направление выдува взад, но это мелочи.
      В целом большой плюс - станок не требует дополнительных вложений на покупку чиллера и он (с вытяжкой и компрессором) не занимают лишнего места рядом со станком.
      Максимальная  толщина заготовки ~12 мм.  Хорошее решение — когда не нужно работать с длинномерами через эту щель не будет лишнего подсоса воздуха, а когда нужно легко вынуть, ну или прочистить.
      Ну а дальше USB  порты для подключения флэшки и ПК.
      Кроме стиля и красоты в целом такая конструкция призвана минимизировать вес  (следовательно и момент инерции), за счёт чего можно будет увеличить рывок, скорости разгона/торможения для минимизации времени гравировки.
      Это не минус, а вполне правильно, так как для перпендикулярности луча к плоскости заготовки нужно что бы луч уже приходил в него по центру (то есть юстироваться должны только два предыдущих зеркала). Само зеркала штатное — 20 мм диаметром из селенида цинка, с просветлением, способ напыления неизвестен. Очень хорошо, что не экзотических размеров -- можно достать уже почти на каждом углу.
      Воу, здесь стоит защитное стекло!  Открутим, почистим.
      Ну, это вообще шикарно —  загрязнения третьего зеркала и самой линзы почти не будет, а для очистки достаточно открутить эту красную гайку, при этом мы не сбиваем юстировку у третьего зеркала. Можно да же стекло не доставать — за счёт большого диаметра ничего страшного если не идеально протрём по бокам. Круто!
      Посмотрим на сопло поближе:
      Это надо увидеть, видеогифка:
      Вынимается целиком «блок», при этом откручивать ничего не нужно — он  держится за счёт неодимовых магнитов (один из них как раз на фото по центру).  Очень круто!
      Сама линза вполне стандартная, 19 мм диаметром — большой плюс, т. к. легко достать. В штатной поставке идёт с фокусным расстоянием 50.8мм (среднефокусная), можно поставить короткофокусную. Её фиксирует пластиковое (но из высокотемпературного типа полиамида, что бы выдерживать нагрев линзы) уплотняющее кольцо, которое за счёт пружинной распорки и тех же магнитов цепляется внутри за стенки. То есть опять же что бы достать и поменять линзу не нужно ничего раскручивать.
      А это температурный датчик!
      Здесь стоят оригинальные рельсы модели Hiwin MGN12. Дорогущие, фиг достанешь, но хватит надолго, особенно при своевременной смазке! Это очень круто! Кстати, о смазке - увы, но это будет проблематично т.к. не предусмотрены отверстия и нет тавотниц у кареток.
      Сразу предлагается достать транспортный блок оси Y, который не даёт ей кататься свободно  во время перевозки станка — сделано приятно.
      Шаговик обычный 2х фазный (шаг 1.2), производитель  Smaath типоразмера Nema23.
      С другой стороны движка:
      А вот по поводу этого болта, аналогичный стоит в другом конце оси — они юстировочные. То есть позволяют изменить положение концов оси по вертикали. Возможно вы встречались при юстировке зеркал, когда в только в одном углу луч уходит куда-то, так вот они помогут решить проблему! Круто, что они есть (обычно нужно было подкладывать пластины). Сразу предупрежу, что крутить их лишь в самом крайнем случае, т. к. параллельность уже выставлена с завода.
      Нас встречает второй транспортный блокиратор, его так же вынимаем и смотрим второе зеркало. Узел выполнен весьма качественно, позволяет регулировать зеркало по вылету (вдоль оси Y). Чуть ниже располагается узел натяжки ремня Y, к которому просто подобраться.
      А для этого ничего откручивать не нужно - достаточно всего лишь повернуть и крышка вытаскивается. На ней, со стороны зеркала, нанесена термопаста. Затем присоской из комплекта можно достать и само зеркало — оно такое же как и в головоке. При необходимости можно расцепить коннектор и забрать крышку полностью. Сделано очень круто и удобно!  Минусов я совсем не вижу, кроме пластиковых площадок со стяжками, которые держат проводку — имеют тенденцию отклеиваться со временем.
      Правее и ниже центра фото, сразу под кареткой оси Y  можем наблюдать концевой датчик, он магнитного типа (бесконтактный). Похож на Omron, но кажется не он, так что насчёт точности и повторяемости неизвестно (а это важно, если задания очень долгие и нужно на ночь выключать станок, что бы при возобновлении сдвига не было). Но хорошо, что он бесконтактный — не нужно практически обслуживать и ломаться нечему, к тому же он грамотно установлен — срабатывает на проход, то есть дальше есть ещё место порталу оттормозиться, поэтому можно выставлять большие скорости начального поиска дома (полезно при больших размерах поля) — очень хорошо.
      Само первое зеркало крупнее:
      Сначала посмотрим на ось Y.
      Чуть ближе:
      Так вот, оказывается, что трубка и крепления лежат на съёмном целиком основании и это его фиксатор! То есть можно очень быстро и удобно поменять трубку, либо вообще поставить другую, без переюстировки и т. д. Круто!
      А как же шланги?
      При этом, что немаловажно, станок вполне поддаётся модернизации (к примеру, поставить  направляющие другие и движки заменить на сервы). В конструкции присутствуют уникальные узлы (на условном Алиэкспрессе не купишь), но они там, где их замена не потребуется вообще, но кроме одного - колечко у линзы, в остальном расходники (шкивы, движки, ремни, направляющие, зеркала, линза) взаимозаменяемы и общедоступны.
      Часть 3. Электроника.
      Внизу есть вентиляционные отверстия с пылевыми фильтрами (хоть их очистка затруднена, т. к. рамка на винтах), но их наличие само по себе хорошо. Справа вверху видим ответную часть для бесконтактного датчика открытой боковины — давненько не видел, что бы ещё и на боковины ставился.
      И заглядываем в сам отсек:
      Красота!
      По центру видим мозг станка — современную актуальную версию контроллера Ruida RDC6445G, слева от неё драйвера шаговых двигателей осей X,Y,Z неизвестного производителя, ещё левее блок контроля от Ruida всех установленных датчиков. В правом углу расположилась контактная группа, под ней клапан переключения источника подачи воздуха (встроенный компрессор или внешний), левее от него какой-то непонятный паровозик из переходников и разветвителей.
      Драйвера поближе:
      Посмотрим правее:
      Здесь всё так же очень грамотно сделано: присутствуют плавкие предохранители с возможностью быстрой замены, быстроразъёмные клемники.
      Рядом с ним, эм…
      Почему они на том же Алиэкспрессе сразу не взяли разветвитель с USB TypeB, и зачем производители вообще до сих пор для подключение станка к ПК используют разьём USB TypeA (Должен быть TypeB, в идеале промышленный — с фиксаторами) мне совсем не понятно. Работать будет.
      НО они этот роутер поставили в металлическом корпусе, при этом закрепили поверх накрест металлическими скобами, без вывода антенны наружу! Дальше, ниже мы видим обычный сетевой свитч. И они оба ещё и располагаются в непосредственной близости от силовой части!
      Ну, осталось им пожелать ещё клетку Фарадея добавить, что бы гарантировать отсутствие связи нормальной. То, что есть штатно беспроводная связь, это конечно круто, но вот сделана она так себе. Можно было бы взять другой WiFi роутер сразу с нескольми сетевыми разъёмами — не сильно они и дороже, а в боковой стенке просто сделать пластиковую вставку, а лучше вообще антенну отдельно вывести.
      Слева внизу основной (и единственный) питающий разъём по совместительству фильтр помех, с большим сечением проводов — хорошо, так как здесь основная нагрузка.
      По центру располагается блок питания модели GLE-400T-C. Один на всё. И для 5 Вольт (мелочёвка типо указки и т.д.) и для 48 Вольт (драйвера), и для 24 Вольт (контроллер, релюшки).
      Модель HY-AH100, но производитель пожелал остаться неизвестным. Подключение не «стандартное», для питания используется разъём IEC14, для управления,  кажется, PCI-E.  Ну, это не обычно как минимум, так как при замене придётся самостоятельно переделывать коннтектора на более часто используемые (phoenix bss), благо распиновка прописана.
      Единственно, лично меня раздражает отсутствие цифровых (0-9) кнопок, т. к. менять значения во время выполнения бывает нужно, а стрелками это геммор, но это мелочи и редкость.
      Из минусов:
      Часть 4. Образцы, гравировка.
      Видео гравировки:
      Часть 5.  Итого.
      Станок стоящий своих денег, без каких-либо существенных минусов. Хотя, один есть - подставки нет!
      Важно — не требует для начала никаких вложений на дополнительное оборудование (чиллер, вытяжка и т. д.). В основном удобный в обслуживании, удобный в обращении, для новичка. Благодаря качественной механике сходу слабых мест не обнаружено. Стильный и красивый — можно ставить «на показ» и гордиться. Как "первый и единственный" могу рекомендовать.
      ПавелК 01.12.2024
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: kip.zif
