Что вы думаете о новинке Raylogic V12 (опрос анонимный)
16 пользователей проголосовало
  1. 1. Как вам новинка?
    • Круто!
      10
    • Норм.
      3
    • Так себе.
      3
    • Отстой!
  2. 2. Если бы была возможность купить взамен старого, то
    • Заменил бы на Raylogic V12
      11
    • Всё равно свой прежний больше нравится
      2
    • Заменил бы на более подходящий вариант
      3
  3. 3. Как вам обзор?
    • Ок
      11
    • Норм
      5
    • Отстой
    • Херь
  4. 4. Чего не хватает в обзоре?
    • Технических подробностей
      4
    • Больше фото со всех ракурсов
      2
    • Лучше было бы видео
      4
    • Разобрать его полностью
      2
    • Отзывов после N часов работы
      11
    • Речевых ошибок многовато
      1
    • Напишу в комментариях
      4
2 часа назад, Geracvali сказал:
Вообще комп подключен витой парой, получается по сети, но файлы я кидаю на станок, а потом с контроллера запускаю. Читал, что вроде так меньше вероятности поймать собой и всё такое, надёжнее.
Ну, всё верно делаете, сначала грузить в контроллер, потом уже старт с панели самого контроллера. Да, подключение по Lan, и проблем у вас быть не должно.
Можете поэкспериментировать - попробуйте стартануть достаточно большой макет с компа/из RD, и в какой-то момент станок остановится либо с ошибкой, либо со стандартным завершением задания, но задание не будет выполнено полностью. Это совершенно нормальная ситуация. ) Поэтому, сначала грузим файл в станок, а потом запускаем выполнение с панели.
А ещё у данной ревизии или у версии RD есть баг, если запустить показ рамки из RD, то он покажет не весь прямоугольник, а только половину .. )))))
3 часа назад, Dan сказал:
Наоборот. По Lan вероятность сильно больше если идёт через роутер, а не напрямую, неже ли по USB, особенно у 6332G/BS.
4 часа назад, PavelK сказал:
У меня Lan напрямую
5 часов назад, PavelK сказал:
Только не через роутер, а через коммутатор. роутинг то уровнем выше, наружу, а тут всё по плоской сети.
И, да .. за несколько дней он меня достал отваливаться по USB. переключил на Lan и уже почти за 4,5 года ни одной проблемы.
Уж извините, практика - сильная штука.
А, да, компы, порты, ноуты на разных ОСях менялись десятками - проблемы с отвалом по USB всегда примерно одинаковые.
Поэтому, приходя к человеку с проблемами битых файлов, я вижу USB подключение. Переводим на Lan, и проблемы пропадают.
Как-то так.
2 часа назад, Dan сказал:
Уж извините, но практики у меня достаточно. А то, что Вы приводите называется ошибкой выжившего.  Где то уже тема была создана по поводу LAN vs USB предлагаю продолжить там, если появилось что новенького =)
2 часа назад, PavelK сказал:
Новенького нет, всё так же. По USB частые проблемы, по Lan их нет.
Я же говорю, вопрос религиозный .. )
6 часов назад, Dan сказал:
19 часов назад, PavelK сказал:
АХТУНГ: Распиновка разъёмов  6332G и 6332-BS не совпадают!
Каких именно? к панели? Хотя ... управление воздухом у него повешено на  OUT2, вместо стандартного Wind, что сразу бросилось в глаза.
Кстати, не ответил .. а это интересно.
Распиновка почти всех разъёмов не совпадает с мануалом на оригинальную 6332G. Может конечно что поменяло уже, т.к. много времени прошло, но проверить нужно.
Хм .. надо будет покурить этот вопрос более детально.
18.12.2021 в 21:20, Geracvali сказал:
Было бы не плохо. Заранее благодарю.
Извините, но я так и не нашёл способа задать его О_о.   Кстати, кому нужен - пароль от системных настроек панельки 666888.
3 часа назад, PavelK сказал:
Мистика)
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: kip.zif
    • Автор: Ильвир
    • Автор: Sasha_ru_ru
      Что пробовали:
      Нужен ваш совет.
    • Автор: AkrilMan
      Прокатно-вырубной станок.
      Питание 220В.
      Высота валов регулируется.
      Цена 35000р.
