ДмитрийСва
Какая маркировка приводных ремней и шкивов для Raylogic 9G 530 и 11G 530, подобрать замену
Доброго дня! Оказалось, что нужно на 9G заменить приводные ремни, как посоветовали в теме
Но не могу найти саму маркировку ремней, на них не написано, в чтении по форуму не нашёл. Немного понял, чем они отличаются (шаг, ширина, материал, корд и т.д.), но не хочется попасть впросак. Так же по всей видимости лучше сразу заменить и шкивы с роликами - их так же не могу найти. Взял бы родные, но, как оказывается, на 9G они больше не выпускаются, а ремни ну уж очень дорогие, если брать в Реклабе. Буду очень благодарен, если будет ссылочка на проверенного продавца или просто ссылочка на нужные шкивы и ремни, а продавца сам проверю, если придёт заказ ;)
2 минуты назад, ДмитрийСва сказал:
Что на ремне написано?! Шаг какой? На али полно добра этого за копейки
На ремнях совсем ничего не написано.
11 минут назад, WandereR сказал:
В том то и проблема, что "полно" но вот по остальным параметрам, кроме шага, они очень сильно отличаются.
Шаг (замерял по верхам гребешков) получается 3.2 мм (может 3.1 т.к. либо электронный штангенциркуль врёт, либо он настолько растянут).
Изменено пользователем ДмитрийСва
Ремень:
https://ru.aliexpress.com/store/product/HTD3M-timing-belt-3M-15-Width-15mm-Pitch3mm-3M-timing-belt-PU-with-steel-core/702327_32225703680.html
Профиль 3M, ширина 15 мм, материал полиуретан, длина на Ваше усмотрение.
или https://ru.aliexpress.com/item/5Meters-HTD-3M-timing-belt-Width-15mm-Polyurethane-with-steel-core-Color-White-3M-15-Open/32696165396.html
или :   https://ru.aliexpress.com/item/50Meters-HTD-3M-timing-belt-3M-15-Width-15mm-Polyurethane-with-steel-core-Color-White-PU/32696165423.html
(потом со мной поделитесь ;) , взял бы метров 10 про запас)
Шкив:
https://ru.aliexpress.com/item/LUPULLEY-HTD3M-Timimng-Pulley-18T-Bore-4-5-6-6-35-8mm-Belt-Width-16mm-Synchronous/32815942050.html
Диаметр отверстия 6.35 (а лучше замерьте диаметр вала шагового двигателя)
Ролик:
https://ru.aliexpress.com/item/3M-3-4-5-6mm-Bore-16mm-Belt-without-Teeth-Timing-Idler-Pulley-Synchronous-Wheel/32822600617.html
диаметр отверстия не помню, лучше замерьте сами (вроде бы 3 мм)
Если надумаете переделывать натяжители, то я бы взял:
https://ru.aliexpress.com/item/3M-Type-30T-Timing-Belt-Idler-Pulley-30-Teeth-5-6-7-8-10mm-Bore-11/32805569995.html
42 минуты назад, ДмитрийСва сказал:
У меня был ремень с маркировкой 9.5 если не ошибаюсь, взял 10. все нормально
И народ тут советует армированный
Спасибо!  Переделывать натяжную скорее всего буду, но только после завершения сезона долгими зимними вечерами.
:D Обязательно белого?
Я посмотрел, у меня ролики диаметром внешним (по фланцу) 25 мм, по ссылке меньше, я думаю подойдут, но лучше спрошу, так ли это?
Посадочное отверстие 3 мм, надеюсь, ось из прежнего получится вынуть.
15 минут назад, WandereR сказал:
А это маркировка чего? Ширины? Смотрю на Ali и не вижу такой маркировки, только ширина такая встречается.
14 минут назад, ДмитрийСва сказал:
У Вас они уже не родные. Нехило  походу со станком обманули. Изначально стоят ещё меньше. Подойдут, себе такие заказывал.
32 минуты назад, WandereR сказал:
Может быть действтительно имелась ввиду ширина? Так 10 мм на 304 mini.   Потому что профиль Т10 есть, но вот шаг у него 10 мм.
Спасибо! Закажу, надеюсь приедут.
В 21.06.2018 в 15:47, PavelK сказал:
Ширина 9.5 у мини (у моего). Взял 10 и чуть ролики подточил
    • Автор: Кс1990
      Подскажите, так случилось, нужен шкив на ремень Mxl, с али поедет 2-3 недели. Можно ли пока поставить шкив на gt2, чем это чревато? Проскоки? Рабочее поле 60*40, ремень и шкив по 40см оси.
      Приветствую.
      Думаю не нужно никому открывать глаза на текущую ситуацию, поэтому составляю и пытаюсь поддерживать в актуальном состоянии список того, чего мы потеряли на данный момент (в основном что касается оборудования, софта, денежных вопросов) и чем можно заменить.
      В плане софта написал опер соурс (открытый исходный код - пофиг на санкции) аналоги, которыми лично я пользуюсь.
      SKF - качественные подшипники. Поставок не будет.
      Можно попробовать перейти на FAG.
      Adobe - графические редакторы. Продление подписок/лицензий недоступно.
      Photoshop заменить на Krita (близкий по возможностям), Illustrator заменить на Inkscape (для макетов на лазеры более чем хватает).
      DepositPhotos - фотобанк. Подписки для РФ недоступны. По количеству найти конкурентов нелегко (для российской тематики).
      Как вариант Shutterstock.
      Autodesk - системы проектирования и моделирования (САПР).
      Autocad, Fusion 360  можно заменить на FreeCad (не равноценная, но для большинства пойдёт), 3DS Max на Blender.
      Хостинг.  Большинство иностранных не может принять оплату картами (говорят Тинькофф работает, но это не точно).
      Можно попробовать fornex.com.  Крипта.
      Домены. Большинство зарубежных так же не хочет принимать карты.
      Можно попробовать porkbun.com. Крипта.
      Aliexpress - вроде пока что всё ок, оформляется в обычном режиме. У некоторых есть задержки с доставкой на 2 недели (лично у меня зависло то же).
      Скорее всего если и будут проблемы, то временные.  Курс доллара выше, нежели официальный.
      Расходка - многие поставщики временно прекратили поставку не популярного товара и обновляют прайсы.
      Как долго "временно" продлиться неизвестно.
      Фанера - в большинстве на текущий момент цена прежняя на кубы. В розницу зависит от магазина. Но всё может быть индивидуально, в зависимости от поставщика. НО лес покрайне мере подешевел.
      Виза и Мастеркард - карты, выпущенные в РФ, только в РФ и будут работать. Так что с оплатой снаружи станет всё веселее.
      PayPal - платёжная система/процессинг для бизнеса. Приостанавливает работу. Новые карты привязать нельзя. Регистрация заблокирована. Вывод только на карты банков не под санкциями (похоже, что заблокируют скоро вовсе).
      Webmoney - платёжная система/процессинг для бизнеса. Долларовые кошельки для РФ то же всё.
      Payoneer - платёжная система/процессинг для бизнеса. приостанавливает работу в РФ. Карты и так уже не действовали, сейчас ещё и перестанет вывод на счета.
      Как вариант Биткоин  (уточняйте, что бы платформа не заблокировала рф)
      или ищите кошельки с виртуальными картами (UPD: всё прикрыли для новых пользователей).
      DHL, FedEx, UPS  - транспортные компании. Приостановили доставку грузов В РФ.
      AMD,  Intel, HP, IBM - вроде как приостанавливают поставки процессоров и т.д., но нужно уточнить.
      Можно достать на Алишке, но на данный момент всё снесли подчистую. Много мошенников, так что заказывайте только в проверенных магазах.
      Rutracker.org -  Поговаривают, что разблокировали.
      Siemens, Panasonic - высокоточные датчики, PLC и т.д. Поставок не будет.
      Как вариант Omron, но далеко не полностью покрывает да же половину от них и цена сильно больше.
      EBay - Один из крупнейших интернет магазинов, типа Ozon/Wildberries только с иностранными товарами. Приостановили поставку заказов.
      Etsy - крупный магазин хендмейда и тому подобного. Невозможно вывести средства.
      Microsoft - останавливает продажи продуктов и услуг. Обновления скорее всего то же не будут приходить (нужно уточнить, на момент публикации поста работали). Microsoft это не только Винда, но ещё и Word, Excel и прочее.
      Переходим на Linux. Можно начать с Ubuntu.  Вместо Word, Excel - LibreOffice.
      IPG - излучатели для волоконников. Есть информация, что перестали сотрудничать напрямую.  Не подтвердилось.
      Canon - принтеры. Официальный магазин приостановил продажи, в том числе через официальных дилеров.
      Поставки запчастей и расходки у официальных дилеров пока что не остановлены (возможно временно, пояснений получить не удалось).
      Pornhub -  запретил доступ к контенту, подпискам.
      DropBox - файловое хранилище. В ближайшем времени полностью прекратит работу.
      Как вариант Backblaze или Google диск.
      LetyShops - кешбэк сервис. Счета заморожены (возможно навсегда), вывести накопившиеся средства нет возможности.
      UPDT1:
      3M - клеевые составы/полиграфия.
      Epson - принтеры и запчасти к ним (нужно перепроверить).
      Итого: в основном пока что мы ещё не ощутили всех "прелестей". Предполагаю самую жесть в конце апреля (так как договора на предыдущие поставки ещё действуют энное кол-во времени).
      Основная проблема, как мне кажется, с местными поставщиками расходки т.к. на налаживание логистики уйдёт достаточно много времени.
      Кроме софта, пока что, у лазерщиков в плане запчастей всё относительно спокойно, кроме некоторых возможных задержек.
      Челноки вперёёёд.
      ВАЖНО: Вся информация может быть недостоверной или не точной или измениться в любой момент или хз что ещё.
      Буду стараться поддерживать актуальность. Просьба дополнять, если кто в курсе про что-то другое или что-то изменилось в списке.
    • Автор: Державник
      В шпинделе должны стоять два 4-46108Л и два 4-46109Е. И, если я правильно понял, это должно быть два комплекта. В отечественном производителе уверенности как-то нету, потому остаётся к забугорным обращаться. Собственно, вопрос к знатокам - какие подшипники, к примеру, SKF можно ставит в шпиндель заместо 4-46108Л и 4-46109Е?
    • Автор: jurgren
      Необходима замена шаговых двигателей 42BHM34-060-15 и  42BHM39-100-22D по обеим осям. Станок 60*40. m2 nano. Помогите пожалуйста с выбором. Какой шаг? Мощность? По маркировкам не гуглится
    • Автор: JeezOo
      Всем привет!Хочу прикупить запасной шаговый двигатель,но в электронике нифига не разбираюсь.Может кто подскажет,как узнать характеристики моего шаговика и подобрать ему замену.На что обратить внимание?
