anton555
Проблема с лазерным лучом
Товарищи формучане, доброго времени суток. Выручайте. Купил новый лазерный гравер , трубка 100W. Через 7-8 дней начал отказываться резать материал, т.е. включаем режем пару квадратиков все ОК, делаю новый файл начинаю резать - головка идет, а ЛАЗЕРА нет. Делаю гравировку и обрезку - гравировка делается, обрезка делается без ЛУЧА!!!. Тест ЛАЗЕР работатет.
Выключаешь станок на часок включаешь вроде резка работает, но как только пару тройку раз вставляешь влешку начинает работать без луча и только именно РЕЗКА!!!
Фигасе О_о, такое вижу впервые.
Попробуйте сделать так - сначала гравировка потом резка, потом снова гравировка и потом снова резка.   Хотелось бы выяснить после того как рез пропадает, будет ли снова гравировать.
Вы работаете чисто с флэшки? С компьютера такое бывает? Можете попробовать?
Спасибо, что откликнулись. Работаю с флэшки (с компа еще руки не дошли). Делал несколько файлов сначала гравировка потом обрезка и наоборот в итоге гравировку делает , а на обрезке луча нет. Но по-моему проблема решилась: вспомнил, что на основном компе для фрезерного станка тоже установил программу LaserCut, взял тот же файл и на тебе все работает, пошел к к компу с которого не резал история повторилась не режет!!! Самое главное, что на одном что на другом стоит одна и та же винда 7 - 64 bit. В итоге на первом компе снес программу установил заново, заработало, но ненадолго, опять 2 файла сделал и луч пропал. А на другом компе целый день сегодня резали все ГУД!!! Вот как так?
Кроме как "мистика", ничё не могу сказать...
