 Всем привет! Ооочень нужна ваша помощь т.к. сам новичек и не понимаю что не так делаю.
Никак не могу подружить его с корелом через Lasercorell, выдает ошибку и пишет что неверный № устройства
флешка ключ вставлена, лазер подключен к буку и видет его, пишет станок подключен, пробовал на разных ОС и разных версиях корела от x3- x7 результат одинаковый, № мат плат. он сам определил верный. может что о не так делаю?, любому совету буду оочень благодарен!
№ Мат. плат. перепишите с вашей материнки.
12 минут назад, vasa29 сказал:
Cитуация осложняется тем, что на этом станке менялась материнка... наклейка на ней другая, но ключ остался тот же от первой и номер определяет от первой материнки, когда забирал станок, все работало с этими настройками и номером от первой материнки, он резал и гравировал через корел отлично, все настройки сфотографировал и сделал так же.. но не работает
Пробовал и вводить номер с наклейки новой материнки, после все перезагружал, исход тот же.. что можно попробвать сделать???
ключ вроде должен быть оранжевый
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
фото сделано в темном помещении.. ну он желто-оранжевый какой то.. но дело в том что все работало на другом пк..
ну ключ на фото точно не такой
16528-k40-dongle-b-dlja-lihuiyu-m-mat-materinskaja-plata-lazera-so2-upravlenija-sistemnyj-kontroller-zapchasti-dlja-derevoobrabatyvajuschego-oborudovanija.thumb.jpg.30211213cbf1f2525a6b4e4abe268344.jpg
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Ily
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
