vadark
Изготовление печатей на Raylogic 9G 530 V.5
@vadark
Я двигал... но рекомендую контрольные метки поставить на всякий случай ;) можно и подкладывать под нужную высоту прокладки - но! Предупреждение! Оптика надеюсь вам известна из физики?! Прямолинейность лучей проверяйте... шоб не стрельнуть куда нибудь - куда не надо ;)
2. И влияет ли на качество, что луч на последнее зеркало попадает то же не поцентру? Учитывая, что во всех положениях каретки он попадает в одно место.
Уверен что это ухудшает работу лазера, у меня нет опыта, но если включить логику и вспомнить физику, то получается , что нет разницы куда луч лазера попадает в зеркало , по центру или нет, оно ведь плоское, главное чтобы угл отражения был правильный , а вот если лазерный луч попадает не в центр фокусирующий линзы (а судя по рисунку это так и есть) он не будет правильно сфокусирован.
На своем лазере проверил луч из трубки попадает точно в центр всех зеркал и соответственно  в цент линзы.
Я вот точно не знаю можно ли скоректировать луч настройкой зеркал, ведь получается, что если в первое зеркало луч из трубки попадает не по центру, и проведя корректировку зеркалами вы выведите его  в конце концов в центр линзы, то вы получите чуть разные углы отражения на каждом зеркале. Если есть возможность мне кажется нужно настраивать положение трубки так чтобы луч бил  в 1 зеркало по центру, ну и в остальные тоже, ну а если такой возможности нет, то надо играть зеркалами, но в одном я уверен точно ,луч в конце концов должен попадать в цент фокусирующей линзы, иначе выйдет лажа.
При замене трубки я не стал регулировать зеркала, а только начальным положением трубки.
Отстрелил в центр в первую дырку, и на выходе тоже получил нужное смещение.
Настроил фокус очень просто (способ нашел на этом форуме) поставил лист пластика под углом при 30 градусов и прожег на нем прямую линию длинной 150 мм, при не большой мощности, заметил где она самая тонкая (вышло почти по середине) подогнал туда лазер и замерил расстояние, оказалось , что я ошибался прим на 2-3 мм, они то все и портили)
Я вот уже второй день форум изучаю, но про это вскользь читал, а можно более подробно, если можно с фото или видео, очень буду благодарен.
Про фокус в отдельную тему!
