Alexandr72
Гравировка с ардуино. Лазергрбл. Вопрос.
Приветствую мастеров.
Вопрос, вероятно, "порочащий честь и достоинство гуру лазерной промышленности" (по причине недоконтроллера), но... Нет ли у кого станочка с управлением не нормальным контроллером, а ардуино с прошивкой GRBL?
Проблема в непонимании процесса толи последовательности действий толи настроек, но при гравировке вектора (да впрочем и растра) с командой на включение M3 в каждой стартовой точке вектора происходит пережигание точки, рисунок получается весь "истыканый" точками. Если же команда на включение М3, то наоборот, мелкие детали, когда голова быстро и часто стартует, недожигаются.
При гравировке фото с М3 это выглядит как глубокие пережигания слева и справа, при М3 по краям наоборот не "хватает рисунка".
Первое фото растр. Справа пережжённое по бокам, причём почти на середину толщины фанеры в итоге.
Второе фото - вектор с точками в начале с М3.  С М4 фото не сохранил, но мелких деталей или старта вектора вообще не видно.
Трубка 40Вт
Доброго дня.
Увы, Вы не одиноки в своей проблеме как минимум ещё кто-то на форуме писал уже об этом, и как Вы уже выразились, проблема в контроллере и отчасти в его прошивке.
Ну не предназначен G код для лазерной гравировки...
В 19.05.2018 в 12:54, PavelK сказал:
К счастью, частично проблема решена путём добавления белого поля по бокам по советам в соцсети и ютуба... Получается лазеру нужно время на разгон, нормальные контроллеры это делают автоматом, а тут "на костылях".
(на фото разница только в команде включения лазера М3 слева и М4 справа)
Остаётся научиться правильно изображение готовить, т.к. однобитовое под гравировку точками, при гравировке линиями получается "обесцвеченное" и слишком контрастное (теряются полутона) но текст даже из растра получился вполне терпимый (размер больших букв менее 4мм, маленьких менее 2 ) , на фото алюминий, фанерку забыл сфотать.
Ну а вектор терпимо получается при медленной скорости и команде М4. Перепрожига нет и линия чёткая. СтОит ускорить выше 35мм/сек - ппц.
Изменено пользователем Alexandr72
Спасибо, что поделились решением. Думаю другим то же полезно будет.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Добрый день!
      Проблема следующая, для более-менее четкой гравировки вертикальных тонких линий шириной 1-2 мм, на трубке 80 ватт, приходится выставлять параметры 65 скорость 15 мощность... по-моему это очень медленно... при повышении скорости, просто пропускает...  Подскажите пожалуйста новичку
      Спасибо!
