existerr 17 Жалоба #1 Опубликовано: 12 ноября 2013 Собственно, проявляется все громче и громче. По описанию - как педали на велосипеде хрустят, когда подшипник рассыпался. Хруст в районе привода по иксовой оси (справа), неравномерный, время от времени., но все чаще. Вместе с этим упало качество гравировки, появляется "ежик" по вертикальным линиям. При резке дефектов не наблюдается. Прошу помощи, камрады, куда тыкать отверткой и что открутить, с наименьшими потерями в последующей юстировке. Насколько я понимаю, какой-то подшипник и хрустит? зы. станок 9G960. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #2 Опубликовано: 13 ноября 2013 Я не сильно понял где хруст но нужно долезть до потшибников и покрутить их руками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #3 Опубликовано: 13 ноября 2013 Звук в районе редуктора? Или движка? Думаю, как уже выше сказано было, долезть и покрутить руками. Должно крутиться плавно и легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #4 Опубликовано: 13 ноября 2013 Ну вот где именно - не разобрать, там два блока рядом. То есть: ослабляем ремень, скидываем с привода, крутим руками, слушаем? так? Или что-то снимать надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #5 Опубликовано: 13 ноября 2013 Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #6 Опубликовано: 16 ноября 2013 Победил эту траблу Если получится, выложу краткий фотоотчод, сделанный на телефон, как мог Крутилось, кстати, совершенно легко, даже слишком. Потому как верхний подшипник на валу раздолбался в очень приличный люфт. Его-то и клинило и щелкало. Разбирал сам. Потери: 4 часа времени, из них полтора - поездка в местный магазинчик при подшипниковом заводе И минус 2х30 рублей за 2 подшипника. Теперь каретка просто тихо летает над столом, практически бесшумно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
existerr 17 Жалоба #7 Опубликовано: 16 ноября 2013 1. снял ремень с каретки, снял ремень с редуктора 2. нижняя шестерня запрессована на валу, и дополнительно держится на трех чопиках, которые откручиваются шестигранником. 3. аккуратно выпрессовал всю оставшуюся втулку. 4. Собственно, внутри и сидели два подшипника, верхний был раздолбан и давал развал оси +-1 мм. 5. С образцом метнулся в магазин. 6. сборка в обратном порядке ПС. несколько раз пребывал в нерешительности и сомнениях, что это вообще разбирается, и удастся ли собрать обратно ))) Может быть кому-то когда-нибудь поможет сей материал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #8 Опубликовано: 17 ноября 2013 А говорил " прошу помощи". Сам уже можешь помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #9 Опубликовано: 18 ноября 2013 А говорил " прошу помощи". Сам уже можешь помочь. да несколько боязно было раз пять хотел остановиться, дабы окончательно не сломать конструкцию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #10 Опубликовано: 18 ноября 2013 Я первый раз сломал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
