Автор: Alekxkl
Изготавливаем и реализуем виброопоры различных типоразмеров . Виброопоры любых типоразмеров . Изготовление виброоопр согласно Ваших чертежей и эскизов . Обрезинивание узлов и деталей . Смотрите информацию на нашем сайте kaskazi.by
Автор: ВалентинЯ_DDS
Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
Автор: svdn84
Доброго всем.
драйвера lihuiyu studio labs m415drv
Автор: Incelad
Укомплектован:
Драйвера - DM856
Контроллер - Ruida RDC6442G
Двигатели - Nema 17
Трубка 40 Вт
Рабочий стол - 600 х 900
Какие действия произведены:
1. Подключаем заземление
2. Проверяем надежность фиксации зеркал, линзы
3. Играем с натяжкой ремней по оси Х
4. Меняем драйвера местами
5. Увеличиваем/уменьшаем ток на драйверах
6. Увеличиваем/уменьшаем шаг на драйверах
7. Увеличиваем/уменьшаем ускорение по оси Х, Y
Автор: Craig
