Soad
Неисправность блока питания или трубки(Raylogic 9G 530 V.4)
Добрый день форумчане. Прошу у вас совета.
Ситуация такая: станок Raylogic 9G 530 V.4 трубка 50Вт. бу пол года, наработка в районе 200 часов
Резали фанеру, закончилась резка одной детали, положили вторую, нажали старт, а в ответ тишина...нету луча.
Связался с реклабом, начали решать проблему. Проводился тест на самом блоке питания кнопкой, луча нет( трубка не светится вообще), с указаний техподдержки сделали такой тест - рядом с ВВ проводом положил провод подключенный к земле, дуги небыло, зазор делал от 5мм до 1мм. Решили что проблема в блоке питания, да и проблема появилась резко, для трубки не характерно,и работала она нормально, никакого падения мощности замечено небыло. Прислали мне блок питания по гарантии( 40Вт и похоже бу), подключил и ситуация не изменилась. Сделал опять пробный тест на блоке питания на землю - дуга есть при зазоре примерно 1мм и то не всегда, если больше зазор то дуги нету. Проверил старый БП, ситуация такая же, только дуга идет 1 раз из 5. Да, на новом блоке заметил что трубка светится при тесте в районе входа ВВ провода, но очень тускло. Никак не пойму это бракованный блок питания или все же трубка? Трубки попадают же под гарантию?
Нахожусь в 900км от Москвы, не охота играть в "угадай неисправность" да и реклаб заставлять отправлять трубку с заведомо неизвестным результатом неохота. В общем решил пока спросить у Вас возможные проблемы, может сам чего косячу...
Да, на ВВ БП проверял наличие 220В - есть
Планирую ехать сам в Москву, но ехать далеко и хотелось бы с конкретикой.Да и работа стоит, заказы отменяем, деньги теряются, 2 недели уже все это дело длится.
И второй вопрос на перспективу:
режем сейчас фанеру 6мм, если не попадать в сучки то режет с 1 прохода, хотелось бы 8мм. Есть смысл переходить на 60Вт?
Сколько на 60Вт у вас максимальная глубина реза? Для перехода нужно трубка и ВВ БП новые т.е. бюджет в районе 30к?Ну и покрамсать немного корпус, но это не проблема.
Заранее спасибо)
День добрый.
Возможно глупый вопрос, но Вы проверяли подачу воды? Не знаю как на 4 модели, ещё не смотрел, но на первой и второй моделях датчик воды подключается к блоку и из-за него были похожие глюки.
Дальше возможно у Вас полетела сама трубка - образовалась микротрещина и газ весь вышел. Кстати, без нагрузки блоки пробивает очень быстро и мог заодно подохнуть блок. И по стечению обстоятельств новый мог тоже скончаться.
Насчёт 60 Ваттной трубки и 8 мм - непрорежет за 1 проход и за 2 с трудом (зависит от фанеры).  Берите лучше Reci 80 Ватт и соответственно блок 80 Ватт.
В долгосрочной перспективе траты на покупку 80 Ваттной Reci оправдаются.
Вода это первое что проверил конечно)
Да и при отключении воды(проверял выключателем помпы) срабатывает защита.
К трубке вопросов было минимум т.к. работало все отлично, положили новый кусок фанеры нажали старт и все. Прошло секунд 20 наверное, станок соответственно не выключался. Я так понимаю брать и трубку и блоки питания и ехать в Москву? :(
Планирую весной брать 80Вт http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/690/
Сколько рез у 80Вт? Думал брать 100Вт Raylogic 11G 1290, но цена) Пока в сомнениях, в любом случае надо сначала этот станок привести в рабочее состояние...
В общем я окончательно запутался. В реклабе трубок в наличии нет, да и под гарантию трубки не попадают.
Так я и не понял какая же у меня трубка. Реклаб утверждает что 40Вт, предложили заказать у yusto.ru
Длина трубки моей 850мм т.е. подходит под 50Вт, но по характеристикам блока питания который мне прислали он 40Вт и 20мА, а трубка на сайте yusto.ru на 25мА при 50Вт, какой у меня блок питания с станком шел незнаю т.к. на нем не написано.
Какую брать то?
Жесть:(
 50 Ватт китайских 40-45 Ватт в реале и писать 50 Ватт не совсем честно. Так что можно брать "50" Ваттную.
Бывают трубы 40 ватт длиной 700, 800 мм, Далее 850 диаметр 60 мм- это 50 ватт. По поводу честно или нет я думаю китам удобней чуть чуть отличаться от евро стандартов. У них своё измерение. Например размер обуви у нас и европейцев тоже отличается и т..д. По поводу блока я думаю Вам дали 40 ватт но подгулявший. Искра должна быть не менее 10 мм. Блок просто не может разогнать трубу. Хотя я могу и ошибаться ;)
700 мм это уже 30 Ватт.
Насчёт длины искры  @alexander-1  думаю прав. Ну как минимум она у Вас должна каждый раз проскакивать а не через раз.
700 киты продают как 40 ватт, если 700 и диаметр 60 то пишут 45. Ну хочется им так. Вот сегодня выбирал куртку на али, так мой размер оказался на 3 порядка больше, пока конкретно не дал все размеры рукавов, плеч и тд. Ну такие они китайцы.
Спасибо за ответы, немного обнадежили вы меня что не попал я на трубку)
Снял видео, оба блока питания ведут себя примерно одинакого. Если есть возможность у кого - проверьте расстояние на которое дуга пробивает у Вас, завтра планирую в Москву ехать с блоками питания, не охота на 15к с трубкой попадать т.к. нет 100% уверенности что это она.
Ссылки на яндекс диск с видео, ссылки нормальные, не вирусы
http://yadi.sk/d/B-Tn-03ACPDAT
http://yadi.sk/d/bsHSGet5CPD8q
Чёт я на видео вообще не увидел искры. Ну если что, бери оба с собой и езжай.
Всем спасибо за ответы:)
Ездил в Москву, проверили оба блока питания и трубку - бракованный БП  присланный мне по гарантии, трубка целая.
Дали новый БП, работаем:)
ну и слава Богу что всё обошлось так.
Хотелось бы еще узнать, давно пытаюсь понять какой это пластик и где его взять)
Кто режет такой?Где его заказать можно?
http://vk.com/video210698291_166867894
По моему это плотный пенопласт.
Я не помню как точно он называется, но в любом строительном магазина он есть.
Не находил нигде его) Обычный пенопласт (гранулы 2-5мм) есть везде, а другого найти не могу...
Да и цветной он
Да и цветной он
Всё правильно он цветной. http://www.minvata-utepliteli.ru/teploizoljacija-inf/penoplast/penopolistirol-stireks-01.php первое что нашёл.
У нас в данный момент штурмуют верховную раду. Очень хочется быть там в Киеве
