Добрый день, коллеги!
Мне нужна ваша помощь для запуска двух станков с одного ПК. Есть оба ключа CorelLaser, лицензия X6 и пиратка X7. С одним лазером работаю без нареканий, но второй можно запустить только выключением первого. К тому же, лазеры имеют разные поля. И нужно запускать два CorelLaser с разными настройками для станков единовременно. Дополнительная установка плагинов и coreldraw не помогла. Вроде бы есть методы по мульти-запуску одной программы, но думается, что со связью будет беда. Готов установить другую версию corellaser, если поможет или альтернативу.
Есть идеи?
Две платы Nano M2 с двумя ключами, Win10, Corel X6, X7 и портативная. CorelLaser 2013.02
два компа только, потому что плагин всегда  ставится на один из корелов
15 минут назад, alexander-1 сказал:
Есть 2 корела на одном компе. Возможно ли установить тогда 2 плагина и запускать их одновременно?
1 минуту назад, Sineril сказал:
ни разу не получалось, но можете попробовать
Получалось, при условии, что были установлены две разные проги, не плагины (т.е. элекроника разная) Лазеркат и РДВорк
4 минуты назад, 008shadow сказал:
Насколько я понимаю, с Nano M2 срастается только CorelLaser
4 минуты назад, Sineril сказал:
да, но есть там косячные лазердрв и тп, но не то пальто :)
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: Ily
    • Автор: dune10991
      --- DY
    • Автор: shadowlight
