PavelK
Подключение чиллера
Просто несколько фоток как у меня подключён чиллер.
Будут вопросы по подключению - задавайте.
Вентиляторы заодно охлаждают воздушный компрессор.
  • Upvote 2
Спасибо) А рядом что за агрегат стоит???
Я так понимаю рядом это компрессор. Ели да то на сколько вольт?
Ага, компрессор. 220 вольт, 150 литров в минуту.
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
      И тут я вспомнил - валяется без дела Hailea HC-150A, чиллер для аквариума, на фреоне, от 200х литров работает и выше, охлаждает хорошо. Максимальная температура охлаждения +4.
    • Автор: Excitatus
