Zhigan
Нужна помощь по настройке 6C6879-Laser-M1
Собственно какая возникла проблема купил себе станочек с полем 300 на 200 мм - поле маловато, сейчас делаю новые направляющие для того что бы увеличить поле станка в принципе все готово возникла одна проблема. Не могу найти ремни для шаговых двигателей - шаг 1,92-1,925 мм ширина 1см. Собственно вопрос такой как в этой материнке можно настроить параметры Осей Х и У - потому как думаю проще купить новые ремни и шестерни.
Обычно настроить можно из специального софта, который вместе с материнкой должен идти.
Павел спасибо за оперативный ответ!
Что продавец что китайцы молчат как партизаны =( может подскажете как софт называется диск-то есть.
 УПД1: На диске даже близко нету софта по настройке. попробую на сайте производителя мат платы поискать.
Софт не подскажу, впервый раз вижу такую материнку.
Лежит у меня такая материнка. Так и не смог ее запустить.
http://www.youtube.com/watch?v=BNvpSHhohDQ&feature=youtu.be Пробуй!
ремни у меня есть метров 5 а вообще попроси  у своего прода.
Вопрос решился:
Во первых материнка у меня не
 А
Но это не суть важно - насколько я понял важно что бы диаметр и шаг шкивов и соответственно ремней  по осям Х и У должен быть одним и тем же.
А подгонять точность станка надо разрешением. Как то так.
  05.11.2013 в 06:42, alexander-1 сказал:
Я видел тему к материнке надо ещё блок индикации. Софт я могу выслать.
