Всем всего доброго!
В общем проблема она то не столь проблема, сколько отсутствие информационного наполнения, так сказать вакуум.
Требуется помощь владельцев станков на плате Lihuiyu Studio Labbs M2 Nano с платой управления 6C6879-LEDPAD-A ..
Даже не помощь - а просто фотография распиновки проводов между платой управления M2 Nano и панелью управления 6C6879-LEDPAD-A...
Суть - плата на замену ожидает своей очереди, с M2 обычной, так вот на обычной разъемы другие - эксперементировать нет времени станок продолжает мало по-мальски дорезать заказ и остановить это мероприятие не представляется возможным, отюда плату собираю на столе чтоб потом просто перекинуть и продолжить...
На M2 сейчас стоит потенциометр, крайне неудобная штука, да еще и с потерями... Провода растащены через разомкнутые цепи... И вот из-за этого не могу разобраться с проводами...
Если кто просто фотки подключения скинет - с меня пиво ;) коли в Москве будете, или я у вас ;)
В поле имя которое интернет просьба не посылать ;) был грибов не нашел (с)
Да и думаю будет полезна инфа по это плате всем кто будет менять как я ;)
интересная статья вообще про граверы лазерные - может быть подспорьем как начинающим так и продолжающим ;)
Плата управления мощностью подключается чисто к блоку розжига, от материнки ей ничего не надо.
 "G", "IN", "5V"  - к блоку G - минус, 5V соответственно +5 вольт вход, IN - выход управления.   k- и k+ кнопка для тестового импульса.
Подключение с фото есть тут, так же два моих мессанджа про подключение (Вы не указали какой у Вас блок розжига, так что выберите для своего)
Да мальца тупанул, видимо сказалась работа без выходных...
В общем нашел в темах указанных выше фото которое мне нужно было...  Вот вопрос в K+ и K-, на блоке, а на плате Ex+ Ex- c TL GND - ну земля она и в африке земля...
Блок один в один как на фото...  Проблема была в том что мне плата досталась без проводов, т.е. только модули.... Вот тут я паниковать и начал ;) Но ни чего, сегодня съездил за коннекторами и шлейом плоским осталось спаять. Кстати шаг коннекторов если кому нужно 2.5 (ссылка Чип и Дип)
Приступ паники прекратился :)
Но отдельную тему не исключает... Я перед форумом - кучу янковски-забугорных пролез, и на AliExpress и где только не был чтоб найти подключение этих двух плат... между собой... а оказывается они между собой ни как и не связаны... [собака женского рода] !!! :-D
15 часов назад, PavelK сказал:
Изменено пользователем ginger_cat
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
