oldExE
Сильно ведет 3мм фанеру при покрытии морилкой, как избежать
В общем, решил попробовать гравировать фанерку которая в последствии будет декоративной обложкой, толщина 3мм, вышло ничего, но все бы хорошо, за исключением того что после покрытия небольшим слоем в один проход, морилкой фанеру вывернуло в дугу, а другую закрутило по оси. Сталкивался ли кто то с такой проблемой и какие возможные пути решения и предотвращения этого. Спасибо.
1 час назад, oldExE сказал:
Вы используете водную морилку из-за этого её и ведёт. Как вариант, покрываете и под груз или в пресс самодельный. А лучше смените морилку, можно взять на растворителях, она с запахом, сохнет быстро и к тому же по сравнению с водной не поднимает ворс. Есть ещё спиртовые морилки, но у себя в городе найти не смог, практически во всех магазинах говорят, что её перестали выпускать. По цветам конечно есть разница у водной и на растворителе.
Соорудить простую вытяжку для работы с морилкой на растворителе не представляет сложности, если Вам не хочется дышать запахом растворителя.
6 часов назад, oldExE сказал:
А после нанесения морилки где и как сушили?
8 часов назад, oldExE сказал:
Попроубйте "пентах" он на растворителе и фанеру не ведёт. Также если мочить в меру то не поведёт, просто аккуратнее. Либо пресс.
сушил в помещении при температуре +25 и с влажностью около 35%, мочил очень аккуратно, практически полу сухой кистью, и в итоге ее вывернуло
Купил вчера пару морилок на основе растворителей и столкнулся с новой проблемой, что теперь не могу подобрать цвет, цвета водной и на растворителе координально разные, по все видимости придется покупать все цвета и перебирать...
Изменено пользователем oldExE
На растворителях оттенок регулируется, больше налил темнее больше размазал светлее, а так да, надо подбирать.
