dieneld
Raylogic 11G 690
Есть ли у кого сие чудо, кто что может рассказать? По новым станкам мало информации, то ли они такие классные, что не ломаются совсем, ни у кого не возникает вопросов и проблем, все набрали и сидят тихо, что б конкуренты не прочухали :), то ли наоборот - никто не берет. Взял эту модель на прицел, хочу заказать. Работы - сувенирка. Если таки приобрету - отзыв оставлю обязательно
Станки 11й серии обладают, на мой вкус, более удачной конструкцией - все блоки (механика, электроника), расположены удачнее, к ним проще доступ. Тут Павел делал обзор нового станка 11G5030 - вот собственно уменьшенная модель всех других станков этой серии. Из принципиальных отличий там лишь более мощная трубка и большее рабочее поле, а в остальном станки почти идентичны.
Из общих впечатлений - 11я серия больше ориентирована на поточное производство (зачастую и компьютер там нужен один на много станков лишь для подготовки заданий), в то время как 9я - больше ориентирована на какие-то разовые заказы - у неё чуть больше ориентировка на постоянную связь с компьютером, хотя можно работать и автономно. По обслуживанию, вследствие открытости многих элементов, 11я серия также удобнее, удобнее она и в настройке. Мелочей достаточно много набирается - так сразу все и не перечислить. Но на конкретные вопросы ответить можно свободно.
Посоветовался с умными людьми и решил пока что взять станок Raylogik 11G 530.
 Raylogik 11G 960  пока оставляю на перспективу, до него еще дорасти нужно.
Конечно, подбирайте станок под свои задачи. Если будут другие вопросы - спрашивайте.
Реклабу минус --КУПИЛ  G11 530 модель .
продали с испорченной трубой.
по окончанию пуско-наладочных работ, запустив станок - обнаружил брак, обратившись в реклаб, установили, что дефект в излучателе и  сразу получаю от них не совсем мне  понятный ответ:
Re: поведение луча в трубе 530 g11гравирует но толком не режет
От кого: Алексей Васильев <reklab.911@gmail.com> Кому: Константин
22.11.2013, 16:46
Константин, здравствуйте! Рассмотрели Вашу проблему, явная причина - неисправен излучатель. Он считается расходным материалом и гарантия на него составляет 2 недели (так как обычно этого времени достаточно для проявления брака), за исключением случая, когда у Вас стоит чиллер модели 5000 и выше (в этом случае гарантия продляется до 3 месяцев). Таким образом, если Вы покупали излучатель более, чем 2 недели назад и у Вас стоит чиллер 3000 или помпа, то Ваш излучатель не попадает под гарантийный случай
Я являюсь счастливым обладателем сего чуда. Но вот у меня вопрос стоит ли здесь писать всю правду и не загнутся ли продажи у реклаба? Реклаб ко мне отнесся супер, я их уважаю и поэтому не хочется им нагадить.
Не только же хорошее читать :) Пишите, конечно. Тем более, с хорошими отношениями.
Ну хорошо. Начну с хорошего. Машина отличная!!! Всем рекомендую. Отработал на данный момент не много порядка 200 часов. В работе с 25 декабря 2013 года. Режет, гравирует все как надо, но не обошлось без мелких косячков. Первый был через 12 минут после ухода наладчика. Станок потерял USB порт и комп его не видел. Когда разобрался, в одном из блоков питания, радиатор силового ключа цеплялся за корпус в результате выгорели мозги. Нужно отдать должное и РЕКЛАБ отреагировал моментально и через 2 недели новые мозги и блок питания пришли. Но так как в нашем районе у них отсутствуют ремонтники, а станок из Ставрополя в Москву отправлять не вариант, то с их согласия я сам все поменял, благо образование электронщика это позволяет. Но что будут делать другие люди? Далее спустя 2 месяца станок начал терять мощность, стал заметно хуже резать и значительно греться до 30 градусов. Так как я не особо сталкивался с таким оборудованием в предыдущей своей жизни, а точнее никогда его в глаза не видел, опять же профессия взяла свое и я попытался разобраться в чем дело. Оказалось, что основной прибор контроля состояния работы трубки, как то миллиамперметр. был спрятан в самый нижний левый угол станка, да еще закрыт боковой панелью. После его обнаружения он у меня в течение 10 минут перекочевал в рабочую область станка, где его видно каждую секунду. Но это предисловие. Оказалось, что трубка RECI по спецификации производителя, должна работать в номинальном режиме при токе 25 миллиампер, максимальный ток 27 мА, а ток разрушения электродов трубы и деградация самой трубы 29 мА. К моему удивлению минимальный ток работы у моего станка был 38мА. А в режиме резки на полной мощности поднимался до 40 мА. Ну в таком режиме естественно за 2 месяца труба успешно сдохла. Оказалось, что блоки питания которые устанавливают в данные станки идут по спецификации китайцев на трубы 120 ватт где как раз такие токи и нужны. В общем опять РЕКЛАБ оказался на высоте, особая благодарность их техническому директору Алексею, Новый блок питания и новая труба приехали через 2 недели, были успешно установлены и на данный момент полет стабильный и нормальный. Еще раз спасибо РЕКЛАБУ за оперативную реакцию!!! По возможности всем помогу чем могу и проконсультирую.
P.S.
Очень не нравится как настраивается роторное устройство. Но это уже другая тема.
Это рацуха для РЕКЛАБА!!! Ребята, это совсем не трудно и не дорого. Устанавливайте пожалуйста на станок два лазерных линейных указателя. Один будет отбивать ось X, а второй ось Y. соответсвенно пересечение этих линий будет точка луча. Это удобно как для позиционирования головки так и для позиционирования материала и заготовок. Я щас заказал в китае 2 штуки за 294 рубля. Один установлю вместо того указателя который с завода стоял, это будет ось Y, а второй который будет отбивать ось X установлю на каретке возле двигателя.
@ЛазерДизайн подскажите выявленные поломки устранялись за чей счет, т.к. понимаю станок на гарантии? И вопрос по поводу резки картона и бумаги 80w reci (если такой опыт имеется): не оставляет паленых краев? Присматриваюсь к станку 11g 690. Основные задачи по степени значимости: 1 -резка бумаги, картона (сложные элементы - кружева в открытках); 2 - резка гравировка фанеры (дерева); 3 - что подвернется...)).
Так же симпатизирует RAbbit 6090 (много видео обзоров в интернете именно в работе по разным материалам). Может вы как человек опытный дадите дельный совет "зеленому" в этом направлении (лаз.станки). Спасибо!
Запчасти были высланы по гарантии РЕКЛАБОМ. Спасибо им за это. Без всяких сложностей. Ремонтировал сам, так как в нашем регионе нет специалистов. Бери этот станок так как это уже действительно промышленный станок на котором можно заниматься производством. Бумагу и картон режет без отжига. Торец остается белый. Ну по крайней мере у меня.
  25.06.2014 в 10:02, ЛазерДизайн сказал:
Ну это как настроит FoxSur))
Привет все! У меня 11g530, был косяк с кривизной каретки и юстировкой. Вопрос решился выравниванием каретки (сразу предупрежу, гайки крепежи очень слабые из мягкого китайского металла),  и последующей юстировкой юстировкой. Я здесь уже  гдето писал подробно, про мою проблему, сдесь буду краток. При покупке в офисе обязательно смотрите юстировку, тоесть стреляйте по мишеням, именно по мишеням! (должен стрелять в центр). Также смотрите заваливает рез или нет, смотрите как режет или рисует круги и квадраты (маленькие и большие). Дабы после небыло никаких вопросов, все что сказал, делайте обязательно! Так как учён своим опытом. Смог все сам решить, так как, нужно было срочно работать и есть товарищ который немного шарит в подобной технике. При наличии какого либо из перечисленных дефектов, просите исправить и после опять проверяйте. Но возможно мне так повезло, а в целом реклабовцы молодцы и сервис у них на отлично и тех поддержка знает почти на всё ответы. Поэтому если брать, то только у них, так как они эти станки постоянно совершенствуют, да и в своих станках грамотно разбираются..
А толку то? Вибрация и шатания при перевозке всё сбивает.
Я имею ввиду, то что до перевозки самому убедиться в ровности станка. При мне резали круг, он был ровный, а сторона была немного завалина, я не придал значение. Когда станок пришол, завалиность была таже. По началу тоже не предал значение. Спустя неделю решил порезать материал потолще, заваливал соответственно заметнее, некрасиво. Решил все проверить и вот тут то вылезло что каретка кривая. Спорить и ругаться время не было. Пришлось самому чинить. Но осадок остался. Поэтому и рекомендую проверять все досконально до транспортировки, так как сам обжогся. Скажу больше до 11того смотрел на 9г шестой версии. Приехал за ним часа полтора пробовали шюпали, вродибы ничего, собрался грузить в машину, но думаю а давайте еще попробуем круг вырезать и бац станок вместо круга эллипс режет. Еще поколдовали все равно эллипс, вот и получилось что зря ехал за пять сотен км. Причем вся партия была с косяком механики, где-то перемудрили китайцы. Договорились что еще подожду месяц, а потом я увидел что разница в цене небольшая, 11 серия поинтересней, решил взять ее, но опять не доглядел и вот резюме, проверять обязательно в магазине, юстировать тамже. И если все окей спокойно забирать, а если во время перевозки что-то сбилось, то на месте юстировать. Юстировать это по крайней мере не равнять молотком направляющие. Ну как то так.
Они с неба падают. .............. по средам.
  • Upvote 3
  04.09.2014 в 11:26, Mapat сказал:
Точно! Вчера пара упала.
А если серьезно. Надо рисовать самим. Или воспользоваться условиями данного форума.
Перед тем как покупать станок люди изучают рынок, ищут специалистов по обслуживанию данного типа оборудования, так как в России далеко не в каждом регионе такие спецы есть, ищут дизайнеров которые будут выполнять дизайнерскую работу, считают все расходы, отминусовывают их из потребностей рынка, а потом только покупают станок. Поэтому не совсем понятны такие вопросы, "А где брать файлы"? Всегда хочется спросить а зачем они тебе нужны, тем более с таким ником... Иди на рынок колбасой торгуй... Извините, если кого обидел.
Хм, а какие файлы нужны?  у нас в разделе профи их уже 150 штук =)
  04.09.2014 в 17:42, PavelK сказал:
Паш, ну если человек сувениркой занимается ему в день по нескольку разных нужно, каждый клиент свое хочет и так каждый день. Если конечно сувениркой. Я по себе сужу. У меня повторяемость стремится к НУЛЮ. Поэтому мне и не понятно как можно делать сувенирку не делая самим файлы? Ну разве что тысячами штук одного наименования куда нибудь в сочи сбагривать...
У меня как раз повторяемость стремиться к 100%, но да файлы сам рисую, так как тут нужен тот, кто имел опыт работы с лазерами...
всем привет!
зря вы так на меня набросились.
станок я не купил, готовлю почву, станок планирую брать 16,08   11G 690
в данный момент ищу дизайнера.
а если кому не жалко киньте пару заготовок Shmatchenkon@mail.ru
 я думаю через пару месяцев поговорим на равных
  04.09.2014 в 16:21, DESIGNER сказал:
а какие условия ?
куда идти?
  08.09.2014 в 08:54, сувенирка сказал:
всем привет!
а какие условия ?
куда идти?
Вам нужно зарегистрироваться в "Закрытом разделе" данного форума, там описаны условия регистрации. Если  вкратце, Вам надо поделиться макетами для резки или гравировки.
И я обладатель сего агрегата! Мне повезло больше и проблемы описанные ЛазерДизайн у меня не случались. тьфу-тьфу-тьфу. А так все отлично работает. Единственное, что напрягает комп иногда пишет "Устройство неопознанно" и т.д и т.п.Т.е. комп не хочет подключаться к станку. Решается перетыканием юсб портов, сменой концов у станка и компа, а когда ничего не помогает приходится переходить на флешку. А на сл. день все снова работает) Кабель от станка стараюсь не шевелить, как бы соединение не пропало)) будут вопросы-спрашивайте)
