АнтонП 0 Жалоба #1 Опубликовано: 10 января 2018 (изменено) Доброе утро. Обзавелись станком Laser Solid. Сейчас все подключил, нужно настроить. Что-то больно много кнопок вкл/выкл у него? может кто-то работал на таком, даст пояснения? На боковой стенке если правильно понимаю КЛЮЧ это подача питания на станок, или защита чтоб работал с открытой или закрытой крышкой? Кнопка 5 красная, это внутреннее освещение? Кнопка 6 переключатель лазера. Что она делает? Кнопка 1 переключатель красной точки, это чтобы видеть визуально где находиться пучок лазера? Кнопка 2 зачем? Кнопка 3 красная, зачем? Описание под кнопкой 3 Я полагаю для кнопки 4 - грибок, переключатель блокировки. (Кнопки пронумерованы) Что бы включить станок и продалось питание на чиллер, какие выключатели включить, чтобы вода заполнила трубку? Изменено 10 января 2018 пользователем АнтонП Вставил фото, описание кнопок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #2 Опубликовано: 10 января 2018 А мануал почитать не судьба? Или русские читают инструкцию, когда что-нибудь уже сломали?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #3 Опубликовано: 10 января 2018 Разбирайтесь методом тыка, врятли у кого-то такой же станок. К станку лучше ничего не подключать, т.е. чиллер в розетку отдельно - гляков станка меньше будет, да и китайская проводка врятли рассчитана нормально. Чиллер (любой CW-xxxx) при включении сразу начинает гонять охлаждающую жидкость. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
АнтонП 0 Жалоба #4 Опубликовано: 10 января 2018 8 часов назад, Евгений К. сказал: А мануал почитать не судьба? Или русские читают инструкцию, когда что-нибудь уже сломали?! Судьба, но Китай же... Каждый день модификация меняется, а мануал тот же самый... Вот и ищу все возможные подсказки, до того как включить методом тыка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #5 Опубликовано: 10 января 2018 Только что, АнтонП сказал: Вот и ищу все возможные подсказки, до того как включить методом тыка. По-моему самый простой вариант - разобраться в проводке - всё равно рано или поздно придётся лично я с этого и начинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
АнтонП 0 Жалоба #6 Опубликовано: 11 января 2018 12 часов назад, PavelK сказал: По-моему самый простой вариант - разобраться в проводке - всё равно рано или поздно придётся лично я с этого и начинал. контакты плохие? перебирать прийдется? а за подключение чиллера к отдельной розетке спасибо! не будем нагружать станок лишним оборудованием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #7 Опубликовано: 11 января 2018 6 часов назад, АнтонП сказал: контакты плохие? перебирать прийдется? Рано или поздно всё ломается, может и контакты разболтаться при транспартировке =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
