birkan
Врет размер по одной оси
Может и при гравировке врет, не проверял. Но при резке на длину в 500мм врет по одной оси Y - вырезает меньше примерно на 4-5мм. Резал прямоугольник обычный. Я так понимаю, проблема может быть только в диаметре шкива или двигателе (погрешность шага)? Растяжка ремня, его натяжка, размер и кол-во зубцов вообще роли не играет в этом случае же?
Веселый станок, конечно, уже интересно, что еще может быть в нем плохо :) Была бы руида, проблемы бы не было.
Если материнка типа M2, то там кол-во шагов отдельно не регулируется, только вместе на обе оси, так что попандос, да.  Может быть из-за диаметра шкива, а он как раз зависит от количества зубцов, вполне может быть пропуск шагов либо ремень перескакивает - тут уже от натяжки зависит.
У меня тоже такая проблема. врет и по оси Х и по У. В панели никаких настроек не нашел, чтобы поправить((( Решил проблему просто. Начертил в программе две линии почти по максимуму рабочего поля, чтобы лазер их начертил. Измерил линейкой, вычислил на какой процент он "врет". Теперь при загрузке задания просто масштабирую. Колхозно, конечно, но пока нет времени выяснять причины - завал перед НГ, так что пойдет)))
