Добрый день.
Столкнулись с проблемой на ЯPOBЕ, гравируем печати.
  • При гравировке из вектора получаем непонятные ступени во внутреннем круге, там где должно равномерно выбираться появляются ступени.
  • Также остаются протянутые полосы от букв если шрифт с засечками
  • При гравировке из BMP получаем провал в самом верху, такое ощущение, что лазер там мощнее светит.
Все это не зависит от версии RDCam, и расположения на столе, эффекты могут возникать в разных местах, т.е. на одном и том же макете полосы (перепад мощности) появляется в разных местах.
Параметры:
  • Speed: 150
  • Min Power: 10
  • Max Power: 15
Проблема появилась недавно и пока не удается её локализовать. Посоветовали попробовать с другого компьютера, но пока не делали этого.
Борозды параллельно направлению гравировки или перпендикулярно?
  22.12.2017 в 13:04, PavelK сказал:
Параллельно - это про ступеньки которые подсвечены стрелками.
Сейчас пробовали с другой мощностью  и скоростью - полос нет. Задали выше мощность и больше скорость.
Но это все равно проблема, так как нужно на небольшой скорости и мощности гравировать для хорошего результата.
А борозды которые равномерно по всей площади видны - перпендикулярно. Причем при увеличении скорости и мощности они пропадают.
Изменено пользователем IceFusion
В свое время пришла к выводу, что это либо статика с вентилятора где-то пробивает, либо.. хз.. Перебрала всю систему заземления - очень редко, намного реже, чем ранее, но случается.  Общее питание висит на стабе - вроде все стабильно.
IceFusion Видать труба подсела. Думается надо ускорение/торможение настраивать. Набольшей мощности луч стабилен и все ровно.
Может у вас где-то рядом сварщики появились.
Я тоже в свое время на "сварщиков" думала,  но тогда и стабилизатор иногда "бесился".. .Сейчас такого нет, но "эффект2 периодически все равно проскакивает. Причем, летом не замечала, а недавно опять появился.  Зима, центральное отопление, сухой воздух и т.д. С трубкой не связываю - в свое время замена трубок на данном "эффекте" не отразилась никак.
СивКА Ну значит микрошаг поменять и сделать его максимально большим. Позиционирование должно быть точнее плавнее...
Приветствую.
По дефолту в гравере зашиты такие настройки:
После изменения на нижеприведенные, проблема со ступеньками устранилась:
Какие вообще должны быть значения ускорения по X и Y и почему они в гравере такие запредельно большие?
Сейчас на малой мощности остались только разводы на гравируемых плашках (полосы поперек направлению гравировки, т.е. по направлению оси X), изменением настроек их убрать не удалось, может быть есть тут люди знакомые с такой проблемой? Причем эти полосы более четко выражены в начале гравируемой плашки и к её концу они сглаживаются:
А луч в трубке стабильно себя ведёт?  Имею ввиду по аноду не ползает?
  25.12.2017 в 12:52, PavelK сказал:
Стабильно розовое свечение.
PavelK Можете подсказать по расширенным настройкам гравировки, какие параметры на что влияют?
  25.12.2017 в 06:59, IceFusion сказал:
Максимальные, которые позволяет механика. А какие именно либо расчётами трёхэтажных формул, либо методом подбора.
  25.12.2017 в 14:52, IceFusion сказал:
Какие именно "расширенные"?
Вообще, как мне кажется, что-то тут уже либо с самим материалом (попробуйте на чём-нибудь другом отгравировать квадрат из вектора), либо каретка с браком и люфтит (но как-то подозрительно ровно, так что маловероятно)
PavelK Тут пишут что меняют микрошаг двигателя, я этих параметров не нашел.
Расширенные это про закладку "Настройки", то что ниже. Facula Size не понятно для чего, вроде как размер пятна, но его изменение не влияет на результат, даже в Спец. режиме гравировки. А Engraving factor совсем не описан, мне найти описание не удалось.
А вот это я беспонятия. Эта материнка не только на CO2 трубки рассчитана, так что может быть для других трубок.
    • Автор: ConzumiR
      Доброго времени суток. Такой вопрос: почему при гравировке срезается тонкий верхний слой с резины. И так и так пробовали и скорость и мощность. И резину меняли на другую и в несколько проходов делали - ни в какую.
