MishaInside
Софт для ЧПУ плазмореза (предпочтительная программа работы, точка входа плазмы в замкнутом контуре)
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, по софту.
Судя по видео у многих плазморезов точка входа идёт в пределах, допустим, радиуса круга и получается небольшой деффект. Есть ли возможность сделать программно что бы при наличии замкнутого контура врезка была внутри контура, а затем выход на внешнюю траекторию?
Какой софт предпочесть, по обзвону - у кого мач3, у кого G-code с флешки, у кого обрабатывает напрямую с *.dxf(в этом случае точки входа нужно делать самому, обработать типа как на фрезе, скажем, ARTCam'ом ничего не получится[а нужно ли?].)
Заранее спасибо.
Вообще самое простое это делать вручную.
Есть станки на плате Ruida - там напрямую можно из кореловского файла через программу RDCam, функция врезки появилась с 8 версии, но насколько она адекватная я, увы, не знаю. Правда цена таких станочков не гуманная и переваливает за 800 тыщ.
В 20.12.2017 в 00:21, PavelK сказал:
функция врезки появилась ещё с 6 версии. Работает адекватно. КонтурА распознает.
Плазма как правило идет уже со своим софтом.
