MishaInside
Плазма для раскроя дверей(полотна, стойки, расходка) за 400 тыс/р.
Добрый вечер.
В настоящий момент заготовки для дверей мы рубим на гильотине, отверстия под фурнитуру делаем на мех. прессе со сменными матрицей+пуансоне.
Есть ли здравый смысл в покупке плазмы за 400 тысяч(в эту сумму должен войти весь комплект оборудования) для раскроя расходки с целого листа(на 1 листе, допустим, стойка, лицевой лист, ребра жесткости и пр.) на металле 1,2 мм?
Или плазмой лучше заменить мех. пресс. Но если так, что чем плох станок за 400 тыс для раскроя с целого листа? Точность нужна +/- 0,5-0,7 мм, этого вполне достаточно.
Долго кроит?
Не качественно?
Не ровные срезы?
Какая примерно себестоимость раскроя 1 метра металла толщиной 1,2 мм?
Заранее огромное спасибо.
Вы рез видели после плазмореза!? Посмотрите и если вас устроит качество после плазмы, от берите. При не большой толщине листа можно добиться довольно приемлемого качества. В 0,7 может и уложитесь.
Да, край на плазме отвратительного качества, Вам под  эти цели больше лазер подходит, но стоить он будет  больше миллиона.
