Rolaan 1 Жалоба #1 Опубликовано: 13 декабря 2017 Доброго времени. На прошлой неделе вышел из строя у меня один станок на ruida 6442s, обратился к форуму по симптомам было похоже на блок питания, замена результата не дала к слову после некоторых конвульсий станка в виде перезагрузок и дёрганий механики материнка совсем потухла и горел только на ней один диод №15 и то тусклее обычного, заказал по быстрому контроллер т.к. Н.Г. вот он, и заказы делать надо, но новая материнка повела себя так же только диод горит чуток ярче и всё ни каких движений, всё остальное драйверы и блок розжига выходят в готовность, только лазер при нажатии теста не стрелял только зелёный диод загорался. поставил назад старый контроллер и включив начал вынимать из него каналы поочерёдно и чудо произошло контроллер запустился, вернул обратно разъём станок продолжил работать но при перезапуске последнего задания пошли опять конвульсии. Выяснил что это провода питающие диод указатель на голове, оказалось что провода перетёрлись в гусенице (как правильно называется сегментный канал не знаю извините) в сантиметрах 20 от головы и замыкали, причем замыкали так что в какой то момент проплавили дырку и в шланге обдува так собственно я и нашел коротыш. Так что я теперь очередной счастливый обладатель лишнего контроллера. Надеюсь мой опус кому нибудь пригодится и убережет от ненужных трат. Ещё позвольте не создавая темы спросить. Возможно ли этот контроллер поставить на райлогик 11G 530 у него старая материнка и станок пару месяцев как перестал работать по юсб теперь таскаемся с флешками, и если это возможно то лишний контроллер станет не лишним. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 13 декабря 2017 Поставить возможно и да же без особых проблем. На корпусе материнки вся распиновка есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rolaan 1 Жалоба #3 Опубликовано: 14 декабря 2017 10 часов назад, PavelK сказал: Поставить возможно и да же без особых проблем. На корпусе материнки вся распиновка есть. Я так и предполагал, тогда буду заказывать экран к руиде т.к. покупал только контроллер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
