javokhir 0 Жалоба #1 Опубликовано: 5 декабря 2017 Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Нужна помощь вот в таком вопросе при резка иногда появляется странный звук помогите пожалуйста. вот видео >>>> Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 5 декабря 2017 а в чём выражается помощь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #3 Опубликовано: 5 декабря 2017 Фокусное расстояние не мешало бы настроить. Или обдува совсем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
YSTSPB 26 Жалоба #4 Опубликовано: 5 декабря 2017 Смотрите провода. От блока к трубке. Есть ощущение, что у вас на скоро блок высокого скоро "покинет" этот мир. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #5 Опубликовано: 5 декабря 2017 Вы про звук, когда луч режет? Это либо потоки воздуха через прорезанную щель вызывают свист, либо охлаждающую жидкость пора заменять. Кстати, не антифриз случайно? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #6 Опубликовано: 5 декабря 2017 эт точно про тосол) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #7 Опубликовано: 5 декабря 2017 Вот только не тосол =) Может быть у Вас его уже давно нет, и он как антифриз, но у нас он часто ещё встречается именно как "тосол", а это убийство чиллера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #8 Опубликовано: 5 декабря 2017 Я в зиму станки на тосоле проверяю, так как самое не дорогое) не дай бог при отправке станка вода останется в трубе и замёрзнет, а пищит также на тосоле, звук один в один) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
javokhir 0 Жалоба #9 Опубликовано: 6 декабря 2017 Всем огромное спасибо, оказалось это антифриз, я использовал "Антифриз FELIX RED" Cмешал Дистилированная вода 70% и Антифриз 30% Какой антифриз лучше использовать. (извините за мой русский у меня не очень хорош) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #10 Опубликовано: 7 декабря 2017 Антифриз на основе пропиленгликоля - более безопасный, но дороже. Ну а дальше уже зависит от присадок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виталий12 1 Жалоба #11 Опубликовано: 21 февраля 2018 Только сейчас наткнулся на эту тему. У меня тоже такой писк издает при резке. Залит пропиленгликоль 10 литров и 10 литров воды дисцилированной. Это звук появился еще в прошлом году весной, все хотел спросить про него, но не доходили руки. Так и режу с тех пор, звук не исчез. Так как все таки избавиться? Может пропорции какие надо другие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #12 Опубликовано: 22 февраля 2018 Ну практически точно, что это зависит от охлаждающей жидкости. Почему - никто не вкурсе, соответственно пока что только подбором выясняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виталий12 1 Жалоба #13 Опубликовано: 22 февраля 2018 Павел, а какой у вас залит антифриз? если его используете? Может марку помните? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артем Богданов 2 Жалоба #14 Опубликовано: 26 марта 2018 В 22.02.2018 в 12:55, PavelK сказал: Ну практически точно, что это зависит от охлаждающей жидкости. Почему - никто не вкурсе, соответственно пока что только подбором выясняется. ну а кроме звука это на что то влияет? у меня антифриз феликс красный как рекомендовал продавец. звук такой через раз получается - один раз без свиста, второй раз со свистом. и чередуются вот так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #15 Опубликовано: 26 марта 2018 1 час назад, Артем Богданов сказал: ну а кроме звука это на что то влияет? Теоретически на мощность, проверяется только заменой. Видимо в антифризе присадок много либо какого говна намешано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Артем Богданов 2 Жалоба #16 Опубликовано: 26 марта 2018 PavelK ну допустим. вот я заметил, что во время этого звука амперметр показывает больше мА чем при резке без этого звука. примерно на 1-2 мА. о чем это может говорить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andy52280 123 Жалоба #17 Опубликовано: 11 апреля 2018 О том, что высокое напряжение довольно высокой частоты ведет себя иначе, чем обычные бытовые сети. Много рассуждается на тему электропроводности антифризов и водопроводной воды по сравнению с дистиллятом. Но кончается все тем, что приходят господа, говорящие: "да чушь все это, не верю!" и тема уходит в ноль. А на самом деле такого размера проводник является нехилым таким колебательным контуром. И сопротивление там есть, да еще довольно сложное по поведению, и емкость имеется и индуктивности хватает. Пищит - значит, изменилась частота. Что там пищит в ВВ БП - что-нибудь моточное. Как долго будет пищать - зависит от тяжести, ложащейся на плечи китайского ВВ БП и качества его изготовления. Закапываться в попытках найти хоть что-нибудь - это надо иметь кучку запасных частей, жидкостей и жменю свободного времени. А станок вроде как работать должен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
