birkan
Как клеить изображение на фанеру?
Магнитик с цветным изображением... как совместить? Я так понимаю, на лазерке печатается изображение, далее на плоттере вырезается по контуру, а далее бумага на фанеру клеится. Только вот вопрос, как? На ПВА? Но может быть по краям клей выходить. На плоттере бумагу не вырезать, только самоклейку. Но самоклейка отвалится от фанеры.
Будет кустарщина. Дорогой вариант УФ печать. Подешевле термотрансферный перенос. Ещё как то с помощью какой то эмульсии делают сублимацию.
В 03.12.2017 в 00:18, DESIGNER сказал:
Ну можно и бриллиантом обложить... кто будет покупать с УФ? Всем нужно дешево.
Печатайте на самоклеющейся бумаге.
5 часов назад, PavelK сказал:
дак я и говорю... отклеится же от фанеры то?
9 часов назад, birkan сказал:
Что бы не отклеилось нужно чуть потрудиться и фанеру 220 шкуркой шлифануть, а потом обязательно растворителем пройти. После этого не отклеится. И резать уже с винилом.
1 час назад, ЛазерДизайн сказал:
а смысл в чем? Обезжирить чтобы что ли? Или "влажная уборка"?
А вы пробовали, что бы говорить, что отклеиться?  Бумага есть с разной степенью адгезии (нужно пробовать, подбирать подходящую), если не брать самую дешёвскую, то отодрать можно только вместе с частями верхнего слоя фанеры. Ближайшая озвученная уже альтернатива - прямая печать.
Периодически пользуюсь самоклейкой марки "raflotac" достаточно сильный клеевой слой, бывало клеил и на фанеру. Держало хорошо, причём она еще мелованная и неплохо держит влагу. Но всё таки я не сторонник самоклейки на фанеру.
видел часы, на которых основа фанера 6ка, сверху циферблат с картинкой наклеены, бумага судя по плотности 230 примерно, глянцевая, наклеена качественно, не пузырей, не вздутий. и судя по краю, клеили уже на вырезанную основу. скорее всего это пленка какая то
1 час назад, red_armyman сказал:
да я уже думал над такими часами. но у меня часы не с бумагой, вроде как, а что-то другое, текстурное + лак.
