Дорога
Перенос вектора из Corel в LaserWork v.8
Нужно гравировать векторное изображение. В Корел лазер при переходе векторного изображения в LaserWork v.8 получается какая-то абракадабра. Растровое изображение гравирует нормально. Вопрос как перевести векторное изображение в LaserWork v.8 ? Спасибо )
19 часов назад, Дорога сказал:
Пример покажите, пожалуйста.
Дорога, у вас наверное не подготовленный файл, а скачанный с интернета. А там может быть наслоение объектов, и Лазер ворк это увидит. мой Вам совет-или обработать его, нужен небольшой опыт, или самое простое-выделить что хотите гравернуть-экспорт в bmp 1 бит, и уже bmp импортонуть в корел и спокойно гравировать. результат будет, поверьте) может способ замороченный, но рабочий)
Да, спасибо помогло ))  Раньше я экспортировал в формат DXF, для резки нормально, а для гравировки нет.
Завтра попробую гравировать. Да, импортировать зачем назад в Корел, можно сразу в LaserWork .
Но, все равно не понятно  bmp растровый формат, а вектор никак нельзя перевести в LaserWork ?)
Чем dxf не устраивает? Ну и что вы подразумеваете под "вектором"? В чём проблема то, скриншот что ли приложите...
При экспорте в dxf получается вот так, или я что-то не то делаю...
В 04.11.2017 в 19:09, Дорога сказал:
Исходник скиньте?
Вот векторный исходник, отлично гравировал  в Корел лазаре.
Сохраните в AI8 версии. Если откроется фигово (не помню с какой версии LaserWork научился адекватно читать ai), то прогоните его через UniConvertor  опять в ai, что бы он убрал оттуда всё лишнее.
Всем спасибо за ответы )
Для меня оптимальный вариант вначале экспортировать в bmp формат, а затем импортировать в  LaserWork.
А я когда импортирую BMP в Laser Works V8- то вокруг картинки рамку рисует (сверх тонкую), и потом гравирует ее. Не могу от этой рамки избавиться.
Может кто знает как решить эту проблему?
    • Автор: fersat
      Системные требования
      Плагин в Корел для управления станками с контроллером Topwisdom
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
